Stary 11-11-2018, 13:41   #1
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Domyślnie Listwy boczne przedniej szyby
Mam prośbę, ponieważ wczoraj wymieniłem przednią szybę, dzisiaj zauważyłem że miejscami listwy boczne nie przylegają dokładnie do szyby. Jak to jest u Was zwłaszcza pytanie do osób które wymieniały szybę. Boję się że będzie tam się zbierać brud i wilgoć. Musiałem ją wymienić w warsztacie oddalonym o 60 km i nie uśmiecha mi się do nich jechać ale chyba będę musiał.
Czy może podkleić je np silikonem?
Listwy nowe od boku tego nie widać tylko patrząc na przeciwległą stronę widać jak miejscami odstaje ok 1-2 mm od szyby.
Ostatnio edytowane przez kleryk ; 11-11-2018 o 21:57
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2018, 14:08   #2
endriuH58
Zarejestrowany: 21-07-2011
Model: s max
Silnik: 2000
Postów: 14
Domyślnie Odp: Listwy boczne przedniej szyby
Witam , również niedawno wymieniałem przednią szybę, uszczelki były założone oryginalne, dlatego nie widzę żadnego mankamentu. Być może u ciebie założone są zamienniki, lub w trakcie zakładania fachowiec je uszkodził. Natomiast co do użycia silikonu aby je przykleić,raczej nie powinno się stosować. Pozostaje zgłosić reklamację tam gdzie szyba była wymieniana.
endriuH58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2018, 17:22   #3
stomi5
Zarejestrowany: 12-01-2018
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 32
Panowie skoro jesteście na bieżąco to ile taka wymiana z szybą kosztuje? Interesuje mnie pilkington podgrzewany.
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
stomi5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2018, 18:32   #4
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Listwy są jednorazówki. Przy wymianie szyby wymienia się listwy, bo urywają się zaczepy przy demontażu.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2018, 19:52   #5
Marcin112
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Te listwy to tragedia ich się nie da zdemontować nie uszkadzając ich.
Zaczepy lamia się na potęgę nawet przy kupnie nowych i montażu można zaczepy uszkodzić.
Nie rozumiem firm które wymieniają szyby ze nie doliczają tego do kosztów wymiany szyby, przecież i tak większość wymienia je na ubezpieczenie.
Ford tez troszkę przyszalał z cena za te listwy.
Jeszcze pól biedy jak poszły ci zatrzaski na górnych listwach tych z uszczelka gorzej jak jest uszkodzona listwa trzymająca - ta miedzy szyba a karoseria.
Jak już szyba wklejona to dojście do niej jest fatalne, dlatego bynajmniej ta powinni wymieniać obowiązkowo jak już maja wykrojona szybę.
Marcin112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2018, 20:18   #6
kleryk
Model: S-Max FL
Postów: 290
Panowie jestem przekonany ze listwy są wymienione, tylko dzisiaj zauważyłem że miejscami są jakby trochę odkształcone i nie dochodzą idealnie do szyby patrząc pobieżnie nie rzuca się to w oczy ale jak staniemy bliżej i wiemy gdzie patrzeć to widać. Może się jeszcze ułożą albo i nie i właśnie tego się boje, że zanim ułożą się do szyby to zdąży tam nalecieć syfu.
We wtorek będę dzwonił do punktu bo szyba była wymieniana na AC oryginał.
Stary 11-11-2018, 20:45   #7
Marcin112
Model: Ford S-Max
Postów: 357
No ale dolne tez były wymienione czy tylko górne.
Bo jak tylko górne to jak na dolnych są zaczepy uszkodzone to nic nie pomoże wymiana górnych bo nie będą miały się czego czepiać.
Druga opcja to może w transporcie albo na magazynie się odkształciły.
Zobacz pokombinuj spróbuj docisnąć i zobaczysz co się będzie działo
Potraktuj je delikatnie suszarka może się ułożą.
Syfem się nie przejmuj bo mimo ze będziesz miał szczelne to i tak te listwy nie są na tyle szczelne i syf w środku i tak się pojawi po jakimś czasie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-11-2018, 20:53   #8
kleryk
Model: S-Max FL
Postów: 290
Na razie rzuciły mi się w oczy boczne, jutro porobię fotki. Na podszybie jak zerknąłem to przy błotnikach ładnie wszystko wyglądało.
Stary 11-11-2018, 21:08   #9
Marcin112
Model: Ford S-Max
Postów: 357
Nie zrozumiałeś mnie.
Ja tez pisze o bocznych.
Boczne listwy to w nie tylko te górne z uszczelka ale pod spodem jest jeszcze jedna listwa trzymająca i jak ona jest połamana to wymiana górnych nic nie pomoże.
Zobaczę czy znajdę moje zdjęcia
Stary 11-11-2018, 21:15   #10
kleryk
Model: S-Max FL
Postów: 290
A to teraz rozumiem ale nie mam jak sprawdzić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:01.
