Stary 04-11-2014, 12:28   #1
ziembat
Zarejestrowany: 06-06-2014
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 136 KM
Postów: 19
Domyślnie świecąca kontrolka esp i check engine oraz auto w trybie awaryjnym
wczoraj podczas rozpoczęcia jazdy po drodze gruntowej zapala się lampka esp, zdarzało się mi tak już kilka razy ale zawsze gasła gdy wjechałem na drogę utwardzoną. Tym razem niestety nie zgasła a do tego zaświeciła się lampka check engine. Objawy są takie że nie mam tylnego napędu oraz auto straciło moc. Podpiąłem do kompa i ForScan pokazał błędy. Skasowałem wszystkie i lampi zgasły i nie pokazywało żadnych nowych błędów. Przejechałem się ale ponownie pojawił się ten problem. Błędy jakie mi wywala to:
ABS U0401-A0
PCM P2263-F1
OBDII P2263-C
ABS C1306-A0
IC U1900-20
EPS C1956-20
EPS C1900-20
Co to mogło się stać???
Ostatnio edytowane przez ziembat ; 05-11-2014 o 07:35
ziembat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2014, 12:49   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Domyślnie Odp: pomoc w diagnozie awarii
Gdzieś zgniła lub robi zwarcie instalacja.
Stary 04-11-2014, 13:01   #3
ziembat
Model: Ford Kuga
Postów: 19
Napisał Tvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to dość ogólne stwierdzenie.
Ostatnio edytowane przez ziembat ; 19-11-2014 o 18:47
Stary 06-11-2014, 08:47   #4
ziembat
Model: Ford Kuga
Postów: 19
Domyślnie Odp: świecąca kontrolka esp i check engine oraz auto w trybie awaryjnym
Z powodu braku informacji sam podjąłem dalszą diagnostykę.
Otóż po kilku próbach wygląda na to, że problem pochodzi stąd (patrz poniżej) a wyłączanie esp i tylnego napędu to następstwo trybu awaryjnego.
===PCM DTC P2263-E1===
Kod: P2263 - Działanie układu sterowania ciśnieniem doładowania turbosprężarki/sprężarki doładowującej
Dodatkowe symptomy usterki:
- Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wadliwe działanie układu włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Przyczyn_ tego kodu DTC mo_e by_:
Niedrożne przewody podciśnieniowe.
Obwód wiązki przewodów zwarty do akumulatora lub zwarty do masy
Możliwe przyczyny:
Sprawdz, czy nie ma nieszczelnosci w ukladzie podcisnienia.
Sprawd_ u_o_enie przewodu podci_nieniowego; je_eli nie maszpewno_ci, zajrzyj do odpowiedniej dokumentacji obs_ugowej.
Sprawd, czy zcza nie s uszkodzone, czy nie dostajsi do nich woda, czy nie s skorodowane itd.
Niesprawny albo uszkodzony PCM.
Gdzie dokładnie szukać problemu?
Stary 19-11-2014, 18:48   #5
ziembat
Model: Ford Kuga
Postów: 19
Problem rozwiązany, pogryzione przewody od turbosprężarki przez jakieś gryzonie.
Stary 05-10-2016, 19:14   #6
mczelej
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Kuga
Silnik: Diesel 2.0 140 KM
Postów: 12
Domyślnie Przyczyna bledow DTC (awaria silnika + kontrolka ESP)
Czesc,
kilka dni temu jadac po miescie (okolo 80km/h) zapalila mi sie kontrolka awarii silnika oraz ESP. Po wylaczeniu silnika i wlaczeniu ponownie wszystko wrocilo do normy, do dnia dzisiejszego problem sie nie powtorzyl.
Dzisiaj podlaczylem auto do forscana i zobaczylem bledy:
===PCM DTC P003A-71===
Kod: P003A - Przekroczony limit programowania polozenia mechanizmu sterowania cisnieniem doladowania turbosprezarki/sprezarki doladowujacej A
===PCM DTC P0234-A1===
Kod: P0234 - Stan nadmiernego ciśnienia trubosprężarki
===PCM DTC P2263-A1===
Czy ktos ma pomysly gdzie szukac przyczyny ? Auto dziala normalnie, nie zauwazylem spadku mocy.
Dzieki za pomoc
Maciek
mczelej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2019, 19:51   #7
gastro21
Zarejestrowany: 26-09-2018
Model: kuga
Silnik: 2,0 cdti
Domyślnie turbosprężarka gdzie naprawić?
Witam klubowiczów przejechałem moją Kugą dopiero 5000 km a już zaczyna mi robić psikusy. Mam pytanie czy może ktoś polecić dobrego fachowca od turbo, ponieważ tak na 99% jestem pewien, że moja turbina najlepsze lata ma już za sobą. Turbina głośno gwiżdże przy każdym zakresie obrotów i wyskakuje błąd p2263 i silnik przechodzi w tryb awaryjny. Bardzo prosiłbym o jakąś pomoc. Z góry dziękuję za okazane wsparcie.
gastro21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2019, 20:28   #8
hyrus1
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: TOUAREG 2
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Postów: 178
Domyślnie Odp: turbosprężarka gdzie naprawić?
wrocław turbo julita: turbojulita.pl o ile nie za daleko, kiedys tam bylem fachowy zaklad
hyrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2019, 12:21   #9
stefanms
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 04-03-2019
Model: kuga
Domyślnie esp
Witam kolegów . W mojejkudze mk1 silnik 2.9tdci 136 km , po uruchomieniu silnika pojawia się SILNIK USTERKA i PALI SIE KONTROLKA ESP obroty wzrastają do1200 , po wciśnięciu hamulca , obroty spadają . Podczas jazdy czuć drżenie kierownicy . Zdarzyło się , że silnik zgasł na wolnych obrotach . Ponowne uruchomienie , bez żadnych problemów . Po podłączeniu do komputera pojawiają się komunikaty : P1169 , C1306. Proszę o pomoc . Pozdrawiam.
stefanms jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2019, 12:37   #10
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: esp
Napisał stefanms Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P1169 ciśnienie paliwa czujnik pierwsza rzecz to wymiana filtra paliwa.
C1306 czujnik kąta skrętu skasuj błąd i obserwuj
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:19.
