05-01-2017, 09:42 | #1 |
Imię: WOJCIECH
Zarejestrowany: 11-07-2013
Model: Focus C-max Ghia
Silnik: 2.0 Tdci 136KM
Postów: 143
wymiana maglownicy - używka czy regenerowana
Czy wymienial moze ktos maglownice w focus c-max 2.0 tdci z 2004 roku. Moja nadaje sie do wymiany lub regeneracji, chcialbym ja sam wymontowac i zalozyc regenerowana, na ford workshop manual nie znalazlem instrukcji jak to zrobic samemu dlatego zakladam ten temat. Jezeli ktos demontowal sam maglownice to prosilbym o wskazowki lub instrukcje. Pozdrawiam |
05-01-2017, 10:12 | #2 |
Odp: wymiana maglownicy
Napracujesz sie, parę dni Ci zajmie, niewiele kasy oszczedzisz. I tak musisz oddać do regeneracji, bo jak sam to rozbierzesz, to pewnie trzeba kupić drugą.
Niektóre warsztaty, jak u nich wymieniasz na regenerowaną, nie biorą za przełożenie. W 6 godzin zrobią. I masz gwarancje, a jak sam założysz, bez gwarancji. |
05-01-2017, 12:01 | #3 |
Imię: WOJCIECH
Postów: 143
Salom dzieki za info, tylko ze ja mieszkam w UK i tutaj sobie troche licza za takie naprawy a i z jakoscia potem jest roznie, dlatego ostatnio sam wymienilem alternator (brak ladowania, walniety regulator i prostownik) bo mi zaspiewali 250 (1250zl) za sama wymiane, alternator kupilem nowy Denso 150A za 115 funtow (575zl) a mialem zamontowany 120A.
Jak nie dam rady tego sam zrobic to moze mi ktos polecic jakis dobry warsztat ktory demontuje i regeneruje maglownice z okolic Czestochowy lub Katowic, jak bede nastepnym razem w Polsce to oddalbym fure do mechanika. Moim zamiarem bylo wyjecie starej i montaz nowej lub regenerowanej maglownicy kupionej z ebay. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez kuderw ; 05-01-2017 o 12:07 |
05-01-2017, 14:12 | #4 |
Nie wiem co się dzieje z maglownicą u Ciebie że chcesz wymieniać, ale najlepsze rozwiązanie znależć warsztat co się zajmuje profesjonalną regeneracją i wymianą, nie zauważyłem że mieszkasz w Londynie.
A żeby wymienić samemu, to bez kanału lub podnośnika warsztatowego, to bym nie ryzykował. Maglownica nawet wypracowana, jeszcze troche pochodzi, rzadko się psuje, aby jazda była niemozliwa. |
05-01-2017, 21:20 | #5 | |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
06-01-2017, 08:44 | #6 |
Koszka, jesteś pewny że lepiej zrobisz nisz specjalistyczny warsztat ??
A podpowiedz koledze z Londynu, jak ma to zrobić Twoim sposobem. Salomonem to nie jestem, a mój nick to ,,salom,, trzeba było cos wybrac przy rejestracji. |
06-01-2017, 11:07 | #7 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Jestem pewien , że zrobię lepiej niż specjalistyczny warsztat ( oczywiście chodzi o demontaż i montaż przekładni) bo robię w swoim samochodzie i trzy razy sprawdzę czy wszystko jest dobrze dokręcone. Warsztat robi masówkę i niestety spotkałem się już kiedyś , ze nie wszystko było skręcone jak potrzeba. Wyjmowałem już przekładnie w swoim mondeo i mondeo swojej dziewczyny i wiem ja to wygląda i ile czasu zajmuje. Trzeba m.in poluzować sanki i lekko opuścić na dół , żeby wyjąć przekładnię.
Napisałem też , że potrzebny jest kanał i jeśli ktoś ma pewne umiejętności mechaniczne i chęci powinien sobie poradzić. No chyba, że nie ma pojęcia jak się trzyma klucz w ręku, to nie ma co nawet do tego podchodzić i będzie musiał zaprowadzić do specjalistycznego warsztatu. A do pewnych Twoich rad kolego Salom ( m.in. w moim wątku o regulacji zaworów) pasowałby nick właśnie Salomon. Dlaczego na wejściu koledze - założycielowi tematu odradzasz samodzielny demontaż maglownicy , nie znasz stanu jego przekładni a później nawet zalecasz mu jazdę z luzami na przekładni. Przekładnia się nie rozleci pewnie od razu ale jaki jest komfort prowadzenia takiego auta. Podobnie było z Twoimi radami odnośnie regulacji zaworów w moim aucie. Ostatnio edytowane przez koszka ; 06-01-2017 o 11:17 |
06-01-2017, 14:58 | #8 |
Imię: WOJCIECH
Postów: 143
Panowie Salom I Koszka dziekuje za odpowiedzi ale po co te klotnie na forum przeciez nie o to tu chodzi, mamy sobie nawzajem pomagac a jesli jest mozliwosc zaoszczedzenia przy tym kasy to jeszcze lepiej. Problem z moim maglem polega na tym ze przekladnia mi sie tak jakby blokuje przy wykonywaniu skretu w lewo lub w prawo, dzieje sie to przewaznie w chlodnie dni, problem byl opisywany juz kilka razy na tym forum ,jedni wymieniali pompe wspomagania, lozyska na mcpersonie itd. Ja lozyska wymienilem juz dawno temu bo mi sie jedno zatarlo, Na angileskim forum znalazlem ze za ta usterke moze byc odpowiedzialmy czujnik kata skretu montowany na maglownicy- to tez wymienilem bo koszt byl niewielki, pompe mam sprawna, wyplukalem uklad wspomagania 2 razy i dalej jest ten objaw martwego pola przy skrecie, dlatego postanowilem w nastepnym kroku wymienic lub zregenerowac przekladnie. Znalazlem serwis w UK i sobie zycza 150 funtow (750zl) za regeneracje i daja 3 lata gwarancji. Pytalem czy da rade zdemontowac przekaladnie samemu bo oni tego nie robia tylko regeneruja. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez kuderw ; 06-01-2017 o 15:01 |
06-01-2017, 16:28 | #9 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Cena za regeneracje całkiem przyzwoita. Ale żeby wyjąć przekładnie musisz mieć kanał i trochę narzędzi. Jeśli jest podobnie jak w mondeo to potrzebne klucze to10, 13, 15, 17, 18 , 21. Jakiś podnośnik do podparcia sanek. Podstawki pod samochód, ewentualnie ściągacz do sworzni drążków kierowniczych. Trzeba odkręcić łączniki od drążka reakcyjnego. Klucz torx do odkręcenia przewodów od maglownicy. I w zasadzie można zabierać się do pracy. oczywiście na końcu po montażu trzeba zalac nowy płyn. Oczywiście to co opisałem dotyczy mondeo mk4. A przy okazji mam pytanie - jaki masz kolor płynu wspomagania?
06-01-2017, 17:25 | #10 |
Imię: WOJCIECH
Postów: 143
Koszka przy plukaniu ukladu zalalem zielony i taki byl oryginalnie, wspomaganie mam z pompa elektryczna znajdujaca sie pod lewym reflektorem.
Mimo plukania ukladu 2 razy plyn w zbiorniku nie jest do konca klarowny. Mechanik ktory wymienial plyn latem w Polsce powiedzial ze nie da rady tego calkowicie usunac no chyba zeby plukac do skutku, a to sa koszta. Przed wymiana plynu kierownica sie przycinala i po wymianie dalej sie przycina tak samo. |
