Stary 22-02-2011, 10:52   #1
Golin
Avatar Golin
Zarejestrowany: 04-03-2008
Model: Focus, Mondeo
Silnik: 1.8 16v flexifuel, 2.0 16V flexifuel
Rocznik: 2008, 2009
Postów: 441
Domyślnie Puchną węże od chłodnicy
Witam. Od pewnego czasu w moim escorcie rs2000 mkVI puchna weze od chlodnicy. W zbiorniczku jest odpowiednia ilosc plynu. Co moze byc tego przyczyna??
"Nie każda morda pasuje do Forda"
Golin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2011, 12:16   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Domyślnie Odp: Puchną węże od chłodnicy
Uszczelka pod glowica lub ewentualnie uszczelka w parowniku pekla jezeli masz LPG ale to juz mniej prawodopobne.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2011, 12:30   #3
Golin
Avatar Golin
Rocznik: 2008, 2009
Postów: 441
Mam lpg wlasnie.
Stary 22-02-2011, 16:33   #4
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
to zobacz czy na benzynie bedzie tak samo. Ale gdyby byl to parownik to po odkreceniu korka czulbys gaz.
Stary 22-02-2011, 21:46   #5
glaeken
Imię: M
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: MK7
Silnik: 1.4 CVH-PTE EFi
Rocznik: 1996
Postów: 321
Sprawdz korek na zbiorniczku, moze zawor w nim sie zablokowal (powinien upuszczac powyzej pewnego cisnienia).
Ja od zawsze jezdze z odkreconym korkiem, bo mi sie robilo cisnienie (pekniety blok silnika).
Są tylko dwie firmy produkujące dobre łożyska: Timken oraz Timken.
glaeken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:49.
