Stary 24-01-2018, 14:03   #1
Darass76
Imię: Darek
Zarejestrowany: 26-09-2017
Model: Ford Mondeo MK4
Rocznik: 12/2010
Postów: 7
Domyślnie Jak ustawić EPB programem ELMConfig
Prośba o podpowiedź jak ustawić elektryczny hamulec EPB w c-maxie z 2005r programem diagnostycznym ELMConfig.
Chodzi mi o to, że wcześniej miałem tak ustawione że po wyjęciu kluczyka ze stacyjki hamulec zaciągał mi się automatycznie a teraz po odłączeniu akumulatora muszę to robić przyciskiem. Ogólnie auto miałęm u mechanik który twierdzi że to się stało przez odłączenie akumulatora bo on nic nie mieszał w ustawieniach.
Może ktoś wie gdzie można to ustawić w ELMConfig prośba o jakieś linki zdjęcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Darass76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2018, 14:15   #2
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Domyślnie Odp: Jak ustawić EPB programem ELMConfig
EPB masz w zakładce ABS->configuration, jest też w GEM->configuration i HEC->configuration
Ale wątpię żeby to było od samego odpiecia akumulatora.
Stary 24-01-2018, 16:09   #3
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,790
Ja mam jeszcze lepiej i nie wiem jak to rozwiązać bo ja mogę EPB zaciągać bez przyciśniętego hamulca i nawet w czasie jazdy a to już niebezpieczne.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2018, 22:08   #4
babakazu
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Focus C-MAX GHIA
Silnik: 1,8 125 KM benzyna
Postów: 45
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A podpowiesz w jaki sposób możesz to zrobić?
babakazu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2018, 09:31   #5
ryszard_ochudzki
Avatar ryszard_ochudzki
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: ford focus c-max
Silnik: 2.0tdci duratorg
Postów: 147
Sprawdz pod kierownica wtyczke czy nie jestodpieta.
ryszard_ochudzki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2018, 10:01   #6
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
w przypadku elektrycznego hamulca recznego jest procedura cofniecia sie tloczkow do wymiany klockow i po zakonczonej wmianie do ustawienia sie.
mozna tez wkrecac je normalnie jak zwykle klocki.
jedyne na co trzeba uwazac to na linki, czasami spadnie jedna z nich (czesciej ta od awaryjnego luzowania recznego) i nie dziala reczny
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2018, 18:07   #7
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,790
Napisał babakazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wymieniałem skrzynie z automaty na manual po tej wymienie i przeprogramowaniu PCm mam takie wrotki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:19.
