Stary 23-04-2018, 22:13   #1
Chlebek1988
Imię: Damian
Zarejestrowany: 02-08-2017
Model: S-max
Silnik: 1.8
Domyślnie Błąd P0238 - szarpanie i kopcenie
Witam, mam taki problem:
Moje auto przy niskich obrotach szarpie, a gdy dodam gazu to kopci na czarno.
Po podpięciu komputera i diagnostyce okazało się, że jest błąd P0238 - WYSOKI POZIOM SYGNAŁU OBWODU CZUJNIKA A TURBOSPRĘŻARKI.
Dodam, że komputer pokazał to jako stały błąd.
Co sądzicie ?
Chlebek1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2018, 20:16   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: Błąd P0238 - szarpanie i kopcenie
Kopcenie na czarno to zbyt duzo paliwa w stosunku do powietrza.
Trzeba sprwdzic dzialanie sterowania geometrii turbo. W toim przypadku jest sterowanie silniczkiem elektrycznym.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2018, 22:00   #3
Chlebek1988
Imię: Damian
Model: S-max
Silnik: 1.8
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silniczek przy Turbo ? Czy N45 ?
Stary 26-04-2018, 21:32   #4
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Nie wiem co to jest N45. Ale z tego co mi wiadomo to w 1.8 tdci jest sterowanie geometrii za pomoca silniczka elektryczego z wbudowanym potencjometrem.
Bump: do weryfikacji rowniez okablowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:00.
