Stary 15-11-2009, 13:08   #1
Dolgan
Domyślnie Kilka pytań przed zakupem C-MAX'a.
Witam Forumowiczów.
Mam na oku c-max'a z 2004 roku, diesel 2.0, sprowadzony z Francji. Dobrze wyposażony, na liczniku chyba 115k km. Jak wsiadłem do niego to zapach niemal jak salonowego, nie wiem czy już wymyślili takie odświeżacze czy rzeczywiście zadbany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kilka pytań które mam dotyczą rzeczy podstawowych. Samochód jest między Bochnią a Brzeskiem. Gdzie tam można podjechać na kompleksowe przebadanie samochodu w sprawdzonej stacji (ASO)? Niestety nie jestem z tamtych stron.
Sam zrobiłem wstępne oględziny samochodu, w zasadzie wszystko wygląda ok. Jedyne do czego się przyczepiłem to luźny reflektor przedni od strony pasażera (porusza się do środka i na zewnątrz, jak go pchnę do środka to wraca z powrotem, ok 1cm), zderzak przedni wydaje sie delikatnie opadnięty. Poza tym nie moglem się doczepić chyba do niczego, bo pod maską na moj połamatorski ogląd nie było nic robione (no może oprócz izolacji na kilku osłonach kabli). Liczę, że to wszystko co mnie zaniepokoiło zweryfikuje profesjonalista w serwisie.
Czy coś oprócz polecenie serwisu w tamtych okolicach możecie mi doradzić przy zakupie? Chodzi bardziej o sprawy papierkowe/elektroniczne typu sprawdzanie VIN (nie mam o tym zbyt wielkiego pojęcia). To co sam umiem sprawdzić dotyczy w zasadzie wszystkich samochodów, ale z c-max'em do czynienia nie miałem.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-11-2009, 14:22   #2
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Domyślnie Odp: Kilka pytań przed zakupem C-MAX'a.
Jak masz linka do ogloszenia to podeslij bo czesto gęsto mozna cos wypatrzec na zdjeciach, co do samochodu to lepiej chyba jechac gdzies na stacje diagnostyczna tam maja mierniki lakieru,
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2009, 14:40   #3
Dolgan
http://timauto.otomoto.pl/ford-focus...C10501317.html
Nie trafiłem tam z ogłoszenia, tylko zajrzałem bo akurat tamtędy przejeżdżałem, no ale jak widać jest w necie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chodzi o diagnostykę to bez tego samochodu nie kupie, ale w tamtych okolicach nie znam żadnych serwisów ani stacji kontroli które mógłbym z czystym sumieniem odwiedzić.
Stary 15-11-2009, 17:27   #4
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 564
Latanie reflektora może być spowodowane wyłamanymi zaczepami i wcale nie musi być auto walnięte,tylko ktoś przy wymianie żarówki je poprostu połamał. Ja mam jeden ułamany i mimo śruby która trzyma lampę od góry ma lekki luz. I niech dają na to upust,bo ten kawałek plastku nie występuje jako oddzielna część. Ale spasowanie maska-zderzak na tych zdjęciach jest faktycznie dziwne. Sprawdź auto od spodu,niech obejrzą podłużnice. Zwróć też uwagę na osłonę głównego modułu kompa,czy nie jest popękana i czy wogóle jest. To taka czarna skrzynka przy lewym kole. Ostatnio widziałem jak gość podjechał świeżo kupionym(używane jak nowe od dilera) Focusem na wymianę amorów a tam komp był przymocowany za pomocą taśmy dwustronnej. Do miernika lakieru podchodź z głową.To owszem pomaga ale też nie może być jedynym wyznacznikiem stanu samochodu. Zdrapki też się lakieruje i chyba dobrze ?
Aha w Bochni masz chyba Bosch Car Service. Tam będziesz mógł zrobić diagnostykę silnika. Wejdź na ich stronę i sprawdź.
Ostatnio edytowane przez sterowiec68 ; 15-11-2009 o 17:45
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2009, 18:22   #5
msasza
Avatar msasza
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: Sierra XR4i
Silnik: 2.0i 120KM
Rocznik: 1992
Postów: 27
qrde wersja ghia a nie ma nawet podgrzewanej szyby przedniej o radio nie wspomne... :-(
msasza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2009, 18:34   #6
Dolgan
Też właśnie chciałem rozszyfrować co to za zaślepki, okazało się że ESP i podgrzewana przednia szyba. Nie kieruje sie jednak tym w wyborze auta, bardziej martwi mnie ten hamulec ręczny, wolałbym normalną wajchę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A o co chodzi z tym radiem bo nie rozumiem?
Nie ma na forum nikogo z tamtych okolic żeby jakiś serwis do sprawdzenia autka doradzić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit:
sterowiec68, nie zauważyłem edycji posta. Sprawdzę tego boscha.
Jeśli chodzi o reflektor to właśnie tak myślałem, bo tych śrub mocujących to tam chyba pożałowali. Wyjaśniłeś mi sytuację, dziękuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Dolgan ; 15-11-2009 o 18:42
Stary 15-11-2009, 18:35   #7
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 564
Auto jest z Francji więc brak ogrzewanej przedniej szyby mnie nie dziwi. Natomiast brak ESP już tak.
Stary 15-11-2009, 19:11   #8
rafus22
Avatar rafus22
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 315
u mnie wersja ghia a tez nie mam podgrzewanej szyby przedniej ani ESP !! Proste nie na nasz rynek byla produkowanana rynek Espania wiec poco tam ESP czy szyba! co kraj to obyczaj!
rafus22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2009, 19:16   #9
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 564
Szyba może i tak. Ale ESP po to samo co u nas . Nawet w Hiszpani są zakręty,czasami nawet śliskie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:01.
