08-11-2019, 06:24 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-08-2019
Model: Brak
Silnik: Jeszcze nie ma
Rocznik: 1991
Postów: 57
Wymiana żarówek w lusterkach
Cześć.
Mam w lusterkach podświetlenie drogi do auta. Wymieniłem na ledowe już całe oświetlenie wnętrza i chciałbym też wymienić te żółte żarówki w lusterkach, tylko nie wiem jak. Próbowałem dostać się tam standardowo jak do innych żarówek zdejmując tą osłonkę/klosz ale wychodzi to z lusterka może na 5-10 mm i nie chce dalej wyjść więc nie mam jak się dostać do żarówki. |
08-11-2019, 06:29 | #2 |
Zarejestrowany: 10-08-2019
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1,6 tdci 95@115
Rocznik: 08.2014
Postów: 206
Odp: Wymiana żarówek w lusterkach
Czesc.
Jesli chodzi ci o fike mk3 musisz pozbyc sie oslony ciagnac w tyl lusterka lub delikatnie odchylajac wklad dostac sie malym torksem do srubki ktora trzyma lampke( ja tak robilem) odchylasz delikatnie i jak masz wystarczajaca szpare pod wkladem wtedy odkrecasz i wyciagasz lampke dolem. Ja kupilem te zamienniki ze zdjecia swieca rewelacyjnie polecam. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Marfor ; 08-11-2019 o 06:33 |
08-11-2019, 07:35 | #3 | |
Imię: Krzysztof
Model: Brak
Rocznik: 1991
Postów: 57
08-11-2019, 16:18 | #4 |
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,321
Skorzystaj z google jak rozebrać lusterko w ff2 . Kiedyś dokładałem składanie to musiałem rozebrać całe i nie pamiętam czy obudowa od tyłu dała się demontować bez rozkręcania i jak było z dostępem do lampki podświetlenia . Wiem że jak wyjmiesz szkło lusterka to masz dostęp do wkrętów silniczka regulacji i pod nim może już da się dojść do lampki .
