Stary 06-06-2018, 11:15   #31
Dominop
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 28-05-2018
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 Tdci
Domyślnie Odp: "Immobiliser aktywny" , brak komunikacji z ABS
Napisał kuba0005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wymieniles ABS to w Mondeo jest w nim immo wiec trzeba go za programować bo nie odpali.Po
wymianie dalej sa kreski na liczniku czy nie, jak sa to masz gdzieś nie podłączone kostki
Witam przylacze sie do tematu jak to sie koduje te pompe abs wie ktoś?
Dominop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 21:25   #32
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Napisał Dominop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robi się inicjalizację modułu
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2018, 01:13   #33
Dominop
Imię: Dominik
Silnik: 2.0 Tdci
Dzieki za info zrobilem po staropolsku przelutowalem tylko pamiec immo i wszystko smoga😜
Stary 10-08-2018, 14:53   #34
krzysztofdal
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1997
Witam.
Problem u mnie polega że jak jest gorąco to kręci ale nie odpala.Rano wieczorem jest OK.Czy ktoś miał taki problem?
krzysztofdal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2018, 15:23   #35
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Tak.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2019, 18:25   #36
RoniN_
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-08-2016
Model: C-Max
Postów: 21
u mnie po wymianie filtra auto nie odpalilo, nie odpowietrzylem filtra, aku padl i pojawilo sie ze immo aktywne. teraz laduje baterie. mopze jutro odpali
RoniN_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2019, 11:03   #37
muri22
Imię: czarek
Zarejestrowany: 02-12-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 0
U mnie to był panowie problem z przepalonym bezpiecznikiem w komorze silnika F36
muri22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2020, 16:01   #38
Miniek90
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 02-11-2019
Model: Mk4
Silnik: 1.6
wyskoczył mi błąd Immobiliser aktywny po podłączeniu pod kompa pokazało błąd P2108 -korpus przepustnic. Czy ktoś miał podobny problem? Dodam że auto czasem nie odpala ale po ponownym odpaleniu jedzie normalnie problem pojawił sie gdy został rozładowany aku po wymianie na nowy problem pozostał. Ford Mondeo mk4 1.6 110
Miniek90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2020, 22:46   #39
sylwek221190
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 12-11-2020
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,5 Turbo
Mam podobny problem w Mondeo mk4 2,5T 2008r.Najpierw zapaliła się kontrolka ABS ESP i nie działał prędkościomierz. Pod podpięciu komputera wyskoczył błąd P0500.Błedy skasowane powracają a na dodatek zapala się zółty check. Dodam tylko że mam wtedy problem z zgaszeniem i zapaleniem auta z przycisku gdyż wyskakuje komunikat 'immobilizer aktywny'. Proszę o jakąś podpowiedź co to może być.
sylwek221190 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2022, 18:24   #40
Kris8844
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-07-2022
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 tdci titanium
Mam taki Sam problem samochud rozladowal mi akumulator I po naladowaniu wyskocyly bledy prubowalem zrobic to samo Co u jest napisane I nic nie dziala Nadal nie odpala prosze pomuzcie mi .ja mam s-max z 2013r
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 21-07-2022 o 06:17
Kris8844 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
abs , immobilizer , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:02.
