Stary 04-04-2019, 11:11   #31
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Domyślnie Odp: Montaż BLIS oraz CTA - da sie 😊
Wystarczy przeczytać kilka zdań tego tematu i będziesz wiedział czym są mocowane.
Stary 04-04-2019, 11:18   #32
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 465
Czytam i widzę tylko info o mocowaniach, zapewne mowa o koszyczkach. Nic nie ma o mocowaniu samych koszyczków i stąd moje pytanie.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2019, 09:16   #33
WoojO
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 465
Czy wiązka od kombi może być jako dawca dla hb? Duże różnice? Ciężko coś znaleźć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-05-2019, 18:04   #34
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
W tym przypadku nie ma to większego znaczenia(ja także jako dawcę wykorzystywałem wiązkę od kombi).Będzie pasować.
Stary 06-05-2019, 18:21   #35
WoojO
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 465
Super! Dzięki za info! To już 50% procent sukcesu! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-05-2019, 00:05   #36
WoojO
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 465
Hej!
Analizuję sobie wiązkę i widzę że jest taki kabelek (pin 2 w kostce) który leci od radarów do obwodu CBB23 (BN-YE). Co to jest? Kabelek jest zlutowany z innymi i leci gdzieś pod kierownicę. Czy to znaczy że muszę rozbierać też deskę rozdzielczą? Było by słabo...
Stary 02-06-2019, 20:47   #37
WoojO
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 465
Hej!
Po dłuższej i ciekawej batalii udało się doposażyć autko w blis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W moim przypadku mam mk5 hb titanium z sync 2 bez navi z fabryki. Wrzucam drobne uwagi zaczynając od tyłu auta:
- wiązką-dawcą była wiązka z kombi. Kable lecą identycznie jak w hb.
- kupiłem używane radary ale koszyczki i elementy montażowe już z aso, nie wiedziałem co mnie spotka po drodze a przynajmniej to chciałem mieć z głowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- jak zdjąć zderzak można znaleźć na youtube. Trzeba tylko uważać na zbierający się syf za zderzakiem. Jest trochę zabawy ale do ogarnięcia.
- kable dorzuciłem do aktualnej wiązki przepuszczając go przez gumowego słonia wchodzącego do bagażnika.
- zasilanie o które pytałem zasila również kamerę (zielna wtyczka, pin2). Podpiąłem się pod niego dwoma radarami.
- uziemienie jest z każdej strony więc to nie problem.
- szyna can leci do wtyczki haka która jest luzem w bagażniku. Ford dorzucił całą końcówkę razem z wtyczką. Wykorzystałem ten fakt i przez dwa dni miałem masakrę z błędami, utratą łączności z modułami itp... w końcu połączyłem kable bez tej wtyczki i od tej pory tfu tfu działa bez problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- w drzwiach miałem moduły które wspierały blis. Wiązka posiadała kabelki pod blisa, nie mają tylko pamięci lusterek ale tego nie miałem wcześniej.
- kupiłem dwa rozwalone lusterka z dobrymi kablami i nieuszkodzonymi lustrami. Przeniosłem wiązki, mechanizm z silniczkiem i lustro. Tutaj pomagają filmiki od Alana Howatta jak wymieniał kierunkowskazy w lusterku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- żeby dostać się do wtyczek w drzwiach trzeba zdjąć głośnik
- jak rozłożycie drzwi to pamiętajcie żeby później założyć wszystko z powrotem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja oczywiście zapomniałem założyć czarnej maskownicy chyba od mechanizmu opuszczania szyby... więc demontaż zaliczyłem od początku.
- Dalej leci forscan i kody
Najgorzej miałem z wtyczką od haka która była przyczyną wszystkich błedów. Całe szczęście nie trzeba ciągnąć kabli przez kabinę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wystarczy dostęp do bagażnika i zdjęcie zderzaka. Jak by ktoś chciał to mam schematy po rusku ale oznaczenia wtyczek są ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za wyjaśnienie swojej instalacji oraz innym użytkownikom forum którzy opowiadali na moje pytania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-09-2019, 10:31   #38
kornikk
Avatar kornikk
Zarejestrowany: 14-04-2008
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM
Postów: 54
Czy posiadając fabrycznie zamontowanego BLISa będzie duży problem z aktywacją CTA?
kornikk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2019, 10:44   #39
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Napisał kornikk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żadnego problemu nie będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 15-09-2019, 10:51   #40
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Forscan i kabelek ELM327 i po problemie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:18.
