Stary 02-04-2018, 00:09   #1
Leon330d
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 15-03-2018
Model: Smax
Domyślnie Zaslepienie EGR DW10C
Witajcie drodzy forumowicze, jestem swiezym posiadaczem maxa 2.0 tdci 163 KM z 2012Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Mam do was male pytanko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chcialbym zaslepic EGR czy mozecie mi podpowiedziec jak to najlepiej zrobic tak zeby bylo cacy? mam silnik DW10C
ten moj EGR jest pod kolektorem ? Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiem wiem NOOB ze mnie.
Leon330d jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2018, 19:52   #2
Mondziawka
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 19-02-2005
Model: Focus titanium x
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 192
Domyślnie Odp: Zaslepienie EGR DW10C
Wiem tylko ze jesli nie pozbyles sie dpf-a to zaslepienie egr znaczaco zmniejszy zywotnosc tegoz filtra.
Mondziawka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2018, 18:44   #3
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
Nie koniecznie, nie musi wstawiać pełnej zaślepki, wystarczy ze kupi z małym otworkiem, lub sam zrobi i będzie spoko. Samo zaślepienie nie jest trudne, jak masz trochę zdolności manualnych to dasz sam rade.
Ostatnio edytowane przez deku ; 12-04-2018 o 08:58
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2018, 07:48   #4
setaszi
Zarejestrowany: 12-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 689
dlaczego zmniejszy jego żywotność ?
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2018, 09:41   #5
Mondziawka
Imię: Lukasz
Postów: 192
Egr kieruje czesc spalin do ponownego dopalenia (czesc spalin miesza sie z powietrzem zapewnianym przez turbine) Jesli zslepisz to recyrkulacji takiej nie ma a wiec wieksza ilosc bardziej zanieczyszczonych spalin trafia do oczyszczenia przez dpf. Co bezposredno przeklada sie na potrzebe jego czesciejszego wypalania. Co z kolei zmniejsza jego zywotnosc. Zaslepienie egr bylo dobe w autach bez dpf.
Stary 08-04-2018, 18:33   #6
przydzial1973
Imię: Wiesiek
Zarejestrowany: 29-05-2015
Model: FORD S MAX
Silnik: 2 TDCI
Postów: 36
Jak ograniczonym trzeba byc zeby pisac takie bzdury ,zaslepienie EGR pozytywnie wpływa na dpf ponieważ maleje zadymienie w spalinach dostarczona jest wieksza ilosc tlenu,rosnie za to emisja tlenków azotu a to jest przezroczysty bezwonny gaz .DPF wyłapuje tylko cząstki stałe których po zaslepieniu egr jest poprostu mniej wiec nie pisz takich bzdur nie jestes mechanikiem nie masz o tym zielonego pojecia
przydzial1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2018, 20:23   #7
Hakerek117
Zarejestrowany: 07-11-2015
Model: C-max Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 163KM
Postów: 20
Czy jesteś pewien co do tego? Wiem, że egr nie jest zdrowy dla silnika i stwarza problemy ale obiło mi się o uszy coś o różnicy temperatury spalin po zaślepieniu. Niestety nie będę w stanie teraz wytłumaczyć o co dokładnie chodziło. Jeśli namierzę te wywody to na pewno się nimi podzielę.
Nie poddaję twojej tezy wątpliwościom, lecz liczę na potwierdzenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hakerek117 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2018, 05:39   #8
setaszi
Model: ford
Postów: 689
przydział1973 ma całkowita rację , znam kilku właścicieli aut z dpf gdzie wyłączony jest programowo egr i nic się nie dzieje , a co do temperatury po zaślepieniu będzie wyższa temperatura spalania w cylindrze i troszkę twardsza praca silnika ale tylko w niektórych zakresach pracy szczególnie na zimnym silniku, pomijam fakt że auto będzie bardziej trujące dla środowiska
Ostatnio edytowane przez setaszi ; 21-04-2018 o 07:40
Stary 10-04-2018, 09:10   #9
Hakerek117
Postów: 20
Teoretycznie wyższa temperatura spalin powinna sprzyjać wypalaniu DPF-a. Czy zatem zaślepienie EGR w silnikach typu DW10C jest nie tylko nie groźne lecz również korzystne? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Hakerek117 ; 10-04-2018 o 11:31
Stary 10-04-2018, 15:31   #10
wkg
Zarejestrowany: 23-11-2008
Model: Mondeo mk V Titanium, było Mondeo mk IV
Silnik: TDCi 2.0 150, było 140@180
Rocznik: 2018, było 2009
Postów: 109
Oczywiście ; )
wkg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:28.
