Stary 02-08-2018, 20:29   #11
luqasss
Zarejestrowany: 31-07-2017
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 2.0TDI
Domyślnie Odp: Błąd P02FA + błąd P025121 (gaśnięcie podczas jazdy)
Mam dokładnie te same objawy. Zdarzyło mi się to przy wyprzedzaniu w trybie S - dość niebezpiecznie się zrobiło gdy silnik zgasł. Tydzień temu miałem dwa razy pod rząd, bez obciążenia praktycznie.
Dodam iż zauważyłem minimalnie większe spalanie (0,5l)
luqasss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2018, 06:39   #12
dzidek8989
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Grand C-Max
Postów: 26
Napisał luqasss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłeś gdzieś już z tym żeby postawic diagnoze?
dzidek8989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2018, 17:57   #13
luqasss
Silnik: 2.0TDI
Jeszcze nie, zaczynam od filtra - pierwszej świeżości nie był choć wymieniany regularnie. Jeśli zgaśnie poraz kolejny wybiorę się do lokalnego magika - mechanika. Ostatecznie - bo i tak wybieram się już rok, do Tediego do Katowic na przegląd, wymianę oleju w skrzyni bo 175k km już nastukane.
Stary 05-08-2018, 20:18   #14
dzidek8989
Model: Grand C-Max
Postów: 26
U mnie filtr nie pomógl. Poszuliwania trwaja. Ostatnia diagnoza to czujnik na szynie ktory w originale wystepuja tylko razem z szyna. W fordzie w Rzeszowie powiedzieli 800 zł. Obecnie z braku czasu nie moge tego sprawdzic ale mysle ze w nastepnym tygodniu.
P.S omijac serwis w Tarnowie. Praktykanci na warsztacie a za komputerami naciagacze i nikt niema pojecia tak naprawde o fordzie. Daj znac jak cos bedziesz wiedzial.
Stary 13-08-2018, 17:17   #15
luqasss
Silnik: 2.0TDI
Wymieniłem filtr (był dość mocno przybrudzony) i zauważyłem, że zaraz pod osłoną silnika po prawej u góry miałem przytarte dwa przewody - zaizolowałem. Dodatkowo dodałem jakiegoś specyfika do czyszczenia wtrysków - połowę zalecanej dawki, profilaktycznie i na razie odpukać nic się nie dzieje.
Mam elektronika/hobbyste/kolegę tylko od fordów, ale czasowy w ogóle nie jest.
Błąd P02FA odczytał jako "Działanie czujnika położenia silniczka sterującego przepływem powietrza w układzie dolotowym silnika Diesel przy zatrzymaniu w wpołoeniu minimum/maksimum Ford"
Stary 17-08-2018, 13:41   #16
dzidek8989
Model: Grand C-Max
Postów: 26
Czyli jak sie nie myle to przeplywomierz. Innego błędu nie miałeś?
Stary 19-08-2018, 10:10   #17
luqasss
Silnik: 2.0TDI
Napisał dzidek8989 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobre pytanie. Byłem teraz na weekendzie w Łodzi. Po drodze znowu mnie odcieło. Postanowiłem znaleźć na forum jakiś warsztat, żeby przynajmniej się wpiąć i zczytać błąd. Trafiłem do kolegi Motorka26 (swoją drogą dziękuję za szybką reakcję i popatrzenie "od ręki") Wyskoczyło p228c tym razem. Diagnoza: zawór ciśnienia przy pompie, jak nie to szukać dalej przy wtryskach.
Na powrocie również jedna odcinka i zauważyłem podobnie jak u Ciebie przedział prędkości 100-120km/h przy niewielkim obciążeniu (zazwyczaj jak wyprzedzam na spokojnie to mnie odcina)
Stary 04-01-2019, 15:36   #18
dzidek8989
Model: Grand C-Max
Postów: 26
Odswiezam temat. Auto trafilo do Autobanit w Łodzi. W moim silniku sa podobno jakieś wtryski delphi nowej generacji ( bardzo drogie)
Serwis po podpieciu pod komputer stwierdził ze trzeba wyciągnąć wtryski w celu sprawdzenia przelewów i jeśli któryś bedzie nie tak jak trzeba to regeneracja. Co wy o tym sadzicie. Jakies uwagi rady?
Stary 05-01-2019, 18:32   #19
matipad
Zarejestrowany: 13-01-2018
Model: Grand
Silnik: 1.6tdci
Rocznik: 2011/2011
Postów: 92
I znowu to samo, jak nie wtryski to DPF, jak nie DPF to dwumas... a i jeszcze alternator...
A ja miałem tak, że przy 130km/h "Awaria Silnika", ...
skończyło sie na regeneracji turbiny.
.. jak już sobie poradzisz z tymi wtryskami, to przygotuj się na regeneracje Turbo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile masz przejechane km ?
matipad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2019, 23:12   #20
dzidek8989
Model: Grand C-Max
Postów: 26
Napisał matipad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
165000 tyś
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:34.
