22-06-2019, 08:53 | #1 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-08-2018
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
Łączniki stabilizatora tył
po wymianie cukierków i innych głównych tulei, wahaczy poprzecznych itd. na osi tylnej, już po ustawieniu geometrii, praktycznie nowe wymienione kilka tygodni wcześniej łączniki stabilizatora Lemforder'a wyglądają tak jak na zdjęciach poniżej. Czyli oba są obkręcone za mocno zgodnie ze wskazówkami zegara. Czy to oznacza, że oba są uszkodzone znowu czy wystarczy je odkręcić, poluzować naprężenie i przykręcić od nowa? Jeśli trzeba odkręcić to podpowiedzcie proszę czy najpierw odkręca się dolną nakrętkę przy głowicy łącznika czy górną tam gdzie są tuleje gumowe? I czy wystarczy podnieść jedno koło czy oba koła czyli cały tył do tej operacji? (chodzi mi o to czy można podnieść tylko jedno koło aby jeden łącznik poprawić) ? |
22-06-2019, 09:11 | #2 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: Łączniki stabilizatora tył
Zrobisz to nawet bez podnoszenia auta. Odkrec lekko nakretke mocujaca do stabolizatora i ustaw lacznik w odpowiedniej pozycji za pomoca klucza. Dokrecasz nakretke utzymujac lacznik w odpowiedniej pozycji za pomoca klucza. I tyle. Ktos dokrecil nakretke nie przytrzymujac szpilki lacznika
22-06-2019, 11:40 | #3 |
Imię: Radek
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
Potwierdź mi proszę czy poluzować dolną nakrętkę przy główce łącznika czy tą górną przy gumach przy stabilizatorze?
22-06-2019, 11:49 | #4 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Dolnej sroby nie trzeba odkrecac. Tylko nakretke przy stabilizatorze poluzuj
22-06-2019, 12:45 | #5 |
Imię: Radek
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
A no to OK bo już chciałem za dolną się zabierać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaraz się za to wezmę. Bump: Tak jeszcze aby wyjaśnić sprawę - łączniki były założone prawidłowo ale po wymianie tulei (cukierków, wahaczy poprzecznych i innych czterech jeszcze mniejszych tulei) auto podniosło się do góry i pewnie inaczej teraz buda stoi a nikt nie pomyślał, aby poluzować łączniki stabilizatora... |
22-06-2019, 17:56 | #6 |
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Jezeli Zawieszenie bylo skladane na podniesionym aucie to najprawdopodobniej tuleje znowu masz zerwane
Sent from my SM-N960F using Tapatalk |
