Stary 19-01-2023, 16:00   #1
XFrostPL
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 21-05-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost
Postów: 70
Angry Akumulator rozładowuje się przez noc / pobór energii w spoczynku
Witajcie,
nowy rok, nowy problem - mój FF (1.4 benz., po lifcie) po nocy drastycznie rozładowuje akumulator (ciężko mu się odpalić, jest bliski całkowitego rozładowania). Postanowiłem pobawić się w detektywa i znaleźć przyczynę problemu.
Do tego potrzebna mi jest wasza pomoc - czy jest jakaś uczynna duszyczka z multimetrem co może mi zmierzyć, ile jego FF przy zamkniętym aucie (bez autoalarmu najlepiej) pobiera energii? Najlepiej żeby były to wskazania od razu po zamknięciu auta oraz po 15-20 minutach (jak GEM odepnie napięcie od całego oświetlenia/radia itp.).
Jak tylko będę miał takie informacje to zabieram się za poszukiwania.
Uprzedzę pytanie/tezę: Nie, to nie wina akumulatora. Wymieniłem na nowy, ma raptem miesiąc, poprzedni też był w taki sposób rozładowywany w spoczynku aż któregoś dnia wyzionął ducha.
Dzięki z góry!
XFrostPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2023, 16:36   #2
michadr
Avatar michadr
Zarejestrowany: 30-07-2022
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 62
Domyślnie Odp: Akumulator rozładowuje się przez noc / pobór energii w spoczynku
Jakbyś nie znalazł uczynnego sąsiada, multimetr z marketu budowlanego kosztuje jakieś 15 zł i zapewne przyda się też do dalszych poszukiwań.
michadr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2023, 23:38   #3
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Jemu chodzi byśmy my pomierzyli ile jest amperów w naszych autach (a nie mierzyli w jego). Ja to będę robił, obiecałem mu to na fb.
Stary 21-01-2023, 20:16   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
ok, sprawdziłem po zamknięciu auta i dla pewności po 1h od zamknięcia.
49mA taki mam pobór prądu.
Powinno być fabrycznie mniej, ale ja mam wzmacniacz w samochodzie, bezpośrednio podpięty pod akumulator, więc pewnie jakieś ułamki mA idą na stan czuwania wzmacniacza
Stary 21-01-2023, 20:30   #5
XFrostPL
Imię: Kacper
Model: Fiesta
Postów: 70
Dzięki wielkie za sprawdzenie. No to mimo że masz wzmacniacz, to pobierasz mniej energii, niż moje auto bez wzmacniacza...
U mnie pomiary wskazały między 70mA a 80mA, więc trochę przydużo, no ale to nie jest na tyle dużo, żeby przez noc wydoić prawie cały akumulator... a z zapasem kupiłem, bo 47Ah.
Zauważyłem pewną nieregularność w problemie, od 3 dni problem przestał występować, może to kwestia tego że odłączyłem akumulator i "coś" się zresetowało i przestało pobierać nadmiernie energię, lub chochlik wyszedł z auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
W każdym razie taktykę pomiarową. Kupię cęgowy amperomierz, zostawię otwartą maskę na noc w garażu i zamek w drzwiach pasażera "zasymuluję" jako zamknięty i każdego poranka będę sprawdzał czy to "ten dzień" gdzie akumulator postanowił paść.
Stary 23-01-2023, 07:44   #6
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Pomiar rób kilkanaście minut. W jednym aucie miałem pobór rzędu 11 mA, ale co kilka minut był "pik" poboru na 0,7A.
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2023, 17:19   #7
XFrostPL
Imię: Kacper
Model: Fiesta
Postów: 70
Problem w pewien sposób eskalował... nadal jest nieregularny, ale zauważyłem, że jak występuje, to wtedy też komputer pokazuje dziwne wskazania temperatury (typu -35C albo --) oraz wskazówka poziomu paliwa zaczyna skakać góra dół powoli oraz zapala się rezerwa, więc albo problem powstaje wtedy, kiedy auto przetrzepie na naszych drogach i coś zaczyna robić zwarcie. Do tego zauważyłem, że auto na obrotach jałowych ładuje akumulator napięciem z rzędu 13.2-13.5V (co jest stanowczo za mało), a przy jeździe jest to maksymalnie 14V.
Czy ktoś słyszał o takim problemie? Gdzie szukać przyczyny, bądź co może nią być?
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do metody pomiaru, wykonuje go kilkanaście, ale godzin, pików losowych nie ma (miernik ustawiony na HOLD MAX, więc zatrzymuje się na maksymalnej wartości jaka była).
Stary 01-02-2023, 18:41   #8
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
Skończy się na wymianie ECU albo licznika.
Stary 02-02-2023, 14:04   #9
XFrostPL
Imię: Kacper
Model: Fiesta
Postów: 70
Myślisz że licznika? Myślałem że licznik jest przez GEM i oszczędzanie akumulatora odcinany po iluśtam minutach od napięcia.
EDIT: Teraz mi tak przyszło do głowy, problem we wskaźnikiem paliwa pojawia się tylko, jeśli paliwa jest 1/4 bądź mniej, a z czujnikiem temperatury jeśli jest 10C lub mniej. Może to ma związek z jakimś zwarciem w aucie, które gdzieś coś do masy wyrzuca i zakłóca te czujniki? Ew. czy licznik w Fieście/Fusionie miał problemy z zimnymi lutami?
Ostatnio edytowane przez XFrostPL ; 02-02-2023 o 17:04
Stary 08-02-2023, 20:56   #10
XFrostPL
Imię: Kacper
Model: Fiesta
Postów: 70
PROBLEM ROZWIĄZANY!
Przyczyna: radio nie zawsze się wyłącza po 15 minutach od zamknięcia auta! Jest to totalnie losowe, również to, czy zamknę z pilota czy z klucza. Licznik normalnie gaśnie.
Jeśli chodzi o problemy ze wskazówkami - winny okazał się podwójny rezystor (zespół rezystorów) '333'. Po wymianie ich wszystkich problem znika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:07.
