13-02-2018, 21:43 | #41 |
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Transit + Transit Custom
Silnik: 2,0 TDDI + 2,2 TDCI
Rocznik: 2006 + 2014
Postów: 222
Odp: 2.0 tddi 100 koni EGR...ciezko odpala i kopci 5 min na biało duzo pali
Dzięki za radę,tak zrobię jak piszesz będę jeździł i obserwował co wyniknie w dalszej eksploatacji i dam znać.Pozdr.
27-02-2018, 18:45 | #42 |
Zarejestrowany: 29-04-2012
Model: Ford Transit
Silnik: 2,0TDDI
Postów: 28
Podłączę się pod temat mój Transit zaczął ciężko palić na mrozie świece sprawne pompa wtryski po regeneracji był też wymieniany nastawnik kąta wtrysku ten tłoczek wszystko było robione w Auto-Waś od tego remontu zrobiłem ok 30 tys km poprzednią zimę było ok a w tę jest tragedia po odpaleniu zakopci ale ma siłe moc do 5 tys obr się wkeca jedzie normalnie co może być przyczyną ??
27-02-2018, 20:21 | #43 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odpalenie diesla po nocy na mrozie to zawsze będzie bezwzględny test na stan silnika i układu wtryskowego.
Auto ma 15 (piętnaście) lat... Czy chcesz wyjąć pompę i wtryski i oddać do sprawdzenia - a potem ewentualnie je regenerować za kilka tys. zł? A także sprawdzać spręż w silniku? Wtryski mogą mieć złe ciśnienie otwarcia i mogą lać. Pompa może podawać nieprawidłową dawkę rozruchową i mieć uszkodzony układ wyprzedzenia kąta wtrysku przy rozruchu. To wszystko wymaga sprawdzenia na stole pomiarowym. Piszesz, że świece są ok, ale czy każdą sprawdziłeś? Jeżeli w takich warunkach jakie teraz są (kilkanaście stopni poniżej zera), po nocnym postoju to twoje auto odpala - to ja bym sobie dał spokój z narzekaniem...
Zgredzik |
