24-01-2018, 11:01 | #21 |
Zarejestrowany: 03-12-2017
Model: B-Max
Silnik: 1.0 EB
Postów: 7
Odp: Podgrzewanie przedniej szyby nie działa
Panowie, powiedzcie mi proszę, czy bezpieczniki od ogrzewania przedniej szyby to:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (javpal) czy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (javpal mini) a może kupić inny (marka?) gdzie indziej? Generalnie przy tego typu zakupach brać cokolwiek czy warto na coś zwrócić uwagę? |
24-01-2018, 11:50 | #22 |
Zarejestrowany: 01-12-2017
Model: Ford B-Max/ Fiesta MK7
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 91
Według instrukcji to bezpiecznik nr 9 - 40A
TABELA SPECYFIKACJI BEZPIECZNIKÓW - POJAZDY WYPRODUKOWANE OD: 05-01-2013 Skrzynka bezpieczników w komorze silnika Najlepiej wyjmij i zobacz jak wygląda to będzie jak wyjmiesz i zobaczysz jak wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i będziesz miał 100% pewności. |
25-01-2018, 09:26 | #23 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Uściślając dla potomnych, to są 2 identyczne bezpieczniki:
9 - 40A - Ogrzewanie przedniej szyby, lewa strona 10 - 40A - Podgrzewana szyba przednia z prawej strony Patrząc na schemat skrzynki to bezpieczniki są prostokątne, ale tak jak kolega napisał najlepiej otworzyć skrzynkę i zobaczyć jakie są dokładnie. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podjedź do najbliższego sklepu motoryzacyjnego (nie sieciowego) lub z elektroniką, tam taniej kupisz bezpieczniki do auta niż z netu, bo odpadnie przesyłka. A tak jeszcze w kwestii samego podgrzewania, to Ford montował w B-maxie marnej jakości szybę... U mnie już kilka pasków nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Fiesta miała wszystkie sprawne po 8 latach, a tutaj po 3 już z 10 pasków nie działa. Ostatnio edytowane przez boncio ; 25-01-2018 o 11:09 |
25-01-2018, 09:55 | #24 | |
Model: B-Max
Silnik: 1.0 EB
Postów: 7
Dzięki Panowie, swego czasu te bezpieczniki wyjąłem i zdjęcia zrobiłem... ale całej skrzyni z góry - więc nie mam 100% pewności, jak ten bezpiecznik wygląda "pod spodem" - a, że jak wracam z pracy jest już*ciemno i zimno... Jutro ogarnę temat i dla potomnych wrzucę tu zdjęcie. Obiecane zdjęcia: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez TomaszKane ; 26-01-2018 o 21:57 Powód: Dodane zdjęcia |
06-02-2018, 05:52 | #25 | |
Zarejestrowany: 26-07-2009
Model: Kuga
Silnik: 1,5 benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 20
06-02-2018, 13:00 | #26 | |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 28-08-2004
Model: B-Max Titanium
Silnik: 1,0 ecoboost 125
Postów: 65
21-02-2018, 09:01 | #27 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-11-2010
Model: 1.4 B-max
Silnik: 90
Postów: 78
ludzie dziś zaczeła grzać szyba o co chodzi a fordzie powiedzieli ze to wina szyby ze nie grzeje oni sie tak znają jak świnia na gwiazdach
21-02-2018, 13:07 | #28 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
No to jak nic masz problem z samym połączeniem kabli z szybą. Sprawdź masy przy dachu.
p.s. używaj please kropek i przecinków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
22-03-2018, 16:39 | #29 |
Zarejestrowany: 22-03-2018
Model: B-Max
Silnik: ecoboost
Witam, B-Max mojej żony nigdy nie był dotykany przez inne serwisy do tej pory. Wszystkie przeglądy robione w ASO. Ostatnio zauważyliśmy że ogrzewanie przedniej szyby (strona kierowcy tylko) nie działa. Oddaliśmy auto do ASO żeby fachowo sprawdzili. Zapłaciliśmy za diagnostykę i werdykt jest: Szyba do wymiany. W związku z tym ze gwarancja skończyła się kilka miesięcy temu wymiana to koszt 3000 zł. W raporcie serwisu wpisano tylko ze brak mechanicznych uszkodzeń szyby. Podobno masa i +V bez zarzutów obecne na stykach w szybie. Czytając poprzednie posty i słuchając nie jasnych wyjaśnień co do przyczyny awarii od obsługi w ASO zastanawiam się czy nie diagnozować problemu w innym serwisie albo samemu. Czy ktoś mógłby coś doradzić?
23-03-2018, 07:45 | #30 |
Imię: adam
Zarejestrowany: 23-03-2018
Model: wawa
Silnik: wsasds
Rocznik: 1988
To trzeba raz dwa do mechanika to naprawi to bez problemu
http://www.pinkasianmassage.co.uk Ostatnio edytowane przez kamolss3 ; 23-04-2018 o 16:42 |
