Stary 11-12-2013, 23:31   #1
slavobos
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: S-MAX Titanium / Transit T350 LWB
Silnik: TDCI 2,0 140KM Powershift / 2,2 TDCI 100KM
Rocznik: 2012/ 2013
Postów: 115
Domyślnie Pęknięta obudowa skrzyni biegów
Niestety kilka dni temu pękła mi obudowa skrzyni biegów. Sprawa dotyczy transita z 2004r 2,4Di tył napęd.
Trzy lata temu jak mechanik wymieniał mi sprzęgło i dwumasę, okazało się, że mam dziurę średnicy 2-3 cm w miejscu gdzie znajduje się sprzęgło (nad wałkiem). Stwierdził jednak, że nie powinno być dalej z tym problemu i tak jeździłem.
Kilka dni temu wczołgałem się pod transita , aby ocenić stan rozrusznika. Wtedy zauważyłem kolejną dziurę w górnej części skrzyni (tym razem już na zewnątrz ) na kołnierzu mocowania do silnika. Dwa dni później okazało się, że pęknięcie jest już na 3/4 obwodu skrzyni jakieś 5-8cm od silnika.
Pytanie brzmi czy ta część jest wymienna, bo znalazłem coś takiego:
Koszt dużo mniejszy, niż wymiana całej skrzyni (200-400 f). Czy sam mogę sobie z tym poradzić, czy wiąże się to z otwieraniem całej skrzyni?
Nadmieniam, iż moja skrzynia cały czas pracuje dobrze, żadnych problemów z biegami, czy hałasów.
Problem polega na tym, że teraz w okresie przedświątecznym, bardzo trudno znaleźć jakiegoś mechanika. Więc muszę poradzić sobie sam. Dysponuję tylko takimi małymi stalowymi rampami na które mogę najechać przednimi kołami i podnieść przód o jakieś 25cm. Kanału niestety brak.
Co radzicie wymiana skrzyni na używkę, czy ten korpus?
Może ktoś posiada też jakiś tutorial wyciągnięcia skrzyni?
Sławek
slavobos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2013, 06:59   #2
salom
Domyślnie Odp: Pęknięta obudowa skrzyni biegów
Obudowy skrzyni sam nie zrobisz, bo wiąże się to z całkowitym rozebraniem starej skrzyni, i przełożeniem wnętrzności do nowej obudowy.Gdybyś kupił używaną skrzynię kompletną, to możesz próbować sam przełożyć.
Stary 12-12-2013, 10:28   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał slavobos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak radzi kolega wyżej - znajdź dobrą używkę maksymalnie podobną do twojej. Bez kanału lub podnośnika raczej nie zabieraj się do wymiany skrzyni. Do wrzucenia skrzyni w zasadzie potrzebne sa dwie osoby...
Zgredzik
Stary 15-12-2013, 20:46   #4
slavobos
Imię: Sławek
Rocznik: 2012/ 2013
Postów: 115
Ok
Skrzynia wymieniona. Niestety brak piątego biegu. W żaden sposób nie chce wskoczyć. Regulowałem dźwignię w prawo, w lewo i nic. Wszystkie wchodzą prócz piątki.
Jak obstawiacie ? Walnięta skrzynia, zła regulacja czy mogłem coś sknocić przy przekładaniu?
dziękuję i pozdrawiam
slavo
Stary 15-12-2013, 20:51   #5
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
z tego co piszesz to wymieniłeś skrzynię, prawdopodobnie uszkodzony synchronizator 5
Stary 15-12-2013, 22:22   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Hm... Wiem, że to gdybanie, ale trzeba było sprawdzić czy wchodzą wszystkie biegi przed włożeniem skrzyni...
Albo jest zła regulacja, albo uszkodzona jest skrzynia. Nic nie mogłeś sknocić przy wrzucaniu skrzyni - skoro inne biegi wchodzą...
Zgredzik
Stary 15-12-2013, 23:11   #7
slavobos
Imię: Sławek
Rocznik: 2012/ 2013
Postów: 115
Dziękuję za odpowiedź.
Tak, tak wymieniłem. Tragedii by nie było z wymianą, gdyby nie fakt, że trzeba było opuszczać cały wózek (czy belkę) z zawieszenia.
Nie rozumiem natomiast po co sprzedawać używaną skrzynię i udzielać 60 dni gwarancji a ona na dzień dobry jest padnięta?
No cóż zostaje reklamacja i od nowa zabawa z wyciąganiem skrzyni.
Ech szkoda słów.
Stary 16-12-2013, 11:14   #8
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Postów: 3,985
z tego co rozumiem tu używka, ja nie ma 100% pewności że to jest przesuwka dopiero wyjdzie jak rozbierzesz, ale efekt opisany pokazuje taki objaw przeważnie powodem uszkodzenia jest zalanie innego oleju niż OE.
na sucho będą biegi wchodzić, dopiero okazuje się gdy jedziesz.
Stary 16-12-2013, 16:11   #9
salom
A może kupiłeś skrzynię 4 - ro biegową, to wtedy napewno 5 biegu nie znajdziesz.
Stary 16-12-2013, 22:07   #10
slavobos
Imię: Sławek
Rocznik: 2012/ 2013
Postów: 115
Hmm. Zabawne, ale możliwe.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:39.
