Stary 03-02-2018, 08:52   #1
Bartek_86
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-04-2014
Model: Transit
Silnik: 2.5D 4HB
Rocznik: 1995
Postów: 16
Domyślnie Visco od 2.5TD DO 2.5D
Witam. W tranzystorku 2.5d wysypało mi się sprzęgło wiskotyczne od wentylatora. Z racji dużych wyprzedaży części mogę w dobrej cenie zakupić nowy wiatrak wraz z wisko od 2.5TD. Wiatrak czarny o srednicy 390mm. Pytanie brzmi czy mogę taki zestaw założyć do 2.5d, czy będzie to grało, hulało i huczało?
Pozdrawiam.
Bartek_86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2018, 09:33   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Visco od 2.5TD DO 2.5D
Flansza z gwintem na który nakręca się wiskozę, jest jedna identyczna we wszystkich modelach 1986-2000. Czyli da się je założyć.
Natomiast jest bardzo dużo wykonań wiatraka i wiskozy - różniące się średnicą i momentem przenoszonym przez wiskozę. Przeznaczone są do silników o różnych mocach.
Generalnie jeżeli założysz do silnika 2,5d (o mniejszej mocy) wiatrak od silnika TD (o mocy nawet czasami 115KM), to straty mocy na nim będą chyba niepotrzebnie duże. Ale silnik nie będzie przechłodzony - bo o tym decyduje termostat.
Zajrzyj może do [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sekcja AIB04035
Zgredzik
Stary 03-02-2018, 10:03   #3
Bartek_86
Imię: Bartek
Model: Transit
Silnik: 2.5D 4HB
Rocznik: 1995
Postów: 16
Smile Odp: Visco od 2.5TD DO 2.5D
Ok. Dzięki za odpowiedź. Wyczytałem też, że duży wiatrak był montowany w 4HB tylko, że w wersji z klimatyzacją, więc może jakoś da radę z takim śmigłem jednocześnie nie napędzając sprężarki klimy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:51.
