Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Scorpio
Stary 12-07-2018, 19:24   #1
Jacek Scorpio
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-07-2018
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2,3 b
Rocznik: 1996
Domyślnie Silnik dławi się powyżej 2,5 tyś obrotów
Witajcie, kupiłem Scorpio 2,3b 147KM 1996r. chciałbym żeby mój "nowy" Wieloryb był sprawny i szukam odpowiedzi na dolegliwość:
- po niedawnym zakupie wszytko było ok.
- po zrobieniu 600 km zauważyłem iż wtyczka od czujnika temp. przy termostacie
wisi obok, więc włożyłem ją na miejsce co sprawiło że wskazówka na desce rozdzielczej od temperatury wreszcie drgnęła w górę,
potem opadła i tak w kółko.
- auto po tym zabiegu zaczęło dławić się na wyższych obrotach,
tak jak by miało za ubogą lub za bogatą mieszankę.
- wymieniłem filtr paliwa, nic to nie zmieniło
- auto stało tydzień, umówiłem się na montaż LPG, po zamontowaniu,
mechanik stwierdził że na gazie jak i na benzynie silnik ma za ubogą mieszankę,
postawił na czujnik położenia wału. Wymieniłem czujnik położenia wału, świece.
Nic to nie zmieniło, nawet pogorszyło bo jak się rozgrzeje to gaśnie i nie chce teraz na ciepłym odpalić.
- czy jest szansa że ktoś wie o co chodzi ???
Jacek Scorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2018, 04:19   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 8,908
Domyślnie Odp: Silnik dławi się powyżej 2,5 tyś obrotów
Wiązki, lewe powietrze?
A co sie dzieje jak odepniesz czujnik?
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaz LPG!! - Warsztat, Ul. Niezapominajki 1
Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214 www.ford-service.eu
Stary 22-01-2019, 21:35   #3
kiszon121
Zarejestrowany: 10-08-2009
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 9
Mając skorupiaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mialem podobny objaw auto paliło wtedy jak smok ok. 30-40l/100km, max. Predkosc wynosila 80km/h i auto powyzej 2,5 tys. Obrotów nie chcialo sie wyzej wkrecac. Po wymianie sondy lamdy (komputer pokazywal ze jest uszkodzona) objawy nie znikly. Proponuje odpiąć przepływomierz i sprawdzic czy auto wkręca sie powyżej dwóch 2,5 tys jeśli tak to naprawa kosztuje grosze. Wystarczy wziąć patyczek higieniczny i troche spirytusu. Wyczyscić patyczkiem spirale w przepływce i podłączyc. Oczywiście przepływkę wcześniej zdemontować. Daj znać czy to pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kiszon121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2019, 09:28   #4
J@nkes
Avatar J@nkes
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,299
Fajny mechanik który twierdzi ze czujnik polozenia wału ma wpływ na mieszanke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Scorpio ma problem z gnijacymi wiazkami, możliwe ze po montazu gazu sie rozpadły i cos gdzies zwiera. A na zwarciu nie bedziesz miał prawidłowej mieszanki czy odczytów z czujników.
Ta wtyczka koło termostatu co wpiałes to taka kwadratowa czy szara okragła??
J@nkes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2019, 10:29   #5
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 2,868
Kod:
12-07-2018, 20:24
scorpio już dawno na złomie a Wy się obudziliście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-01-2019, 10:53   #6
Rafał A.(antek)
Postów: 8,908
może pasjonat, i trzyma w garażu i restauruje.
Stary 24-01-2019, 12:46   #7
J@nkes
Avatar J@nkes
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,299
Fakt, tez mnie zaskoczyło ze ktoś tu odpisał, ale na daty nie patrzyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-03-2021, 21:42   #8
kabi14
Imię: Czarek
Zarejestrowany: 20-02-2017
Model: scorpio
Silnik: 2.9 v6
Rocznik: 1989
Witam. A może jest jeszcze ktoś co potrafi i ma sprzęt żeby dobrze zdiagnozować i wystroić EFI 2.9 v6 ?
kabi14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2021, 21:19   #9
exdebes
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Sierra
Silnik: 2.9
Rocznik: 1992
Postów: 6
Jak jeszcze aktualne, mogę coś ogarnąć, kody błędów, chyba jeszcze potrafię wymigać i parę v-łek jeszcze zostało.
Tak na marginesie, fora to teraz słabo działają, wszystkie załatwił FB, niestety.
exdebes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2021, 17:41   #10
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 271
Napisał exdebes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj tam oj tam, gdy chcesz naprawde specjalistycznej wiedzy to czesto tylko forum ratuje.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. /np.sowieci maja taka wiedze ze sie w pale nie miesci/
Pozdro.
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:01.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy Białystok
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
