Stary 15-05-2019, 09:03   #1
FonszLudozjad
Imię: Adam
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: FORD FIESTA MK7
Silnik: 1.6
Postów: 39
Domyślnie Spaliny w zbiorniczku wyrównawczym.
Witam Panów,
Mam następujący problem, iż zauważyłem, że Płyn chłodniczy w zbiorniczku wyrównawczym zmienił swoj pierwotny kolor (różowy) na czarny. W zbiorniczku natomiast nie widać żadnych śladów oleju, a na korku od wlewu oleju nie ma żadnego białego osadu czy tez nalotu - bagnet również czyściutki - oleju nie przybywa ani nie ubywa. Dodam, iż stan płynu chłodniczego w normie, również nie ubywa - zrobił się on po prostu czarny. Zaniepokojony tym faktem wykonałem test szczelności układu - CO2 poprzez wlanie specjalnego niebieskiego płynu, który po czasie zmienił swój kolor na jasno zielony co by wskazywało na uszkodzoną uszczelkę pod głowicą lecz znajomy twierdzi, że w tych modelach większe prawdopodobieństwo wskazuje na problem z chłodnica EGR, która może powodować identyczny objaw. Miał, któryś z was może podobny problem?
Z góry dzięki za jakiejkolwiek porady.
FonszLudozjad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2019, 10:27   #2
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Domyślnie Odp: Spaliny w zbiorniczku wyrównawczym.
Może być chłodniczka egr. Przed wymianą UPG należy ją sprawdzić (pod ciśnieniem, na stole).
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2019, 14:02   #3
FonszLudozjad
Imię: Adam
Silnik: 1.6
Postów: 39
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedź na pewno ją sprawdzę.
Stary 18-05-2019, 18:05   #4
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
A jaki to masz silnik kolego,?bo w tych silnikach obojetnie czy benzyna czy diesel nie ma egr chłodzonego płynem,chłodzenie płynem stosowano w dieslach przy normie Euro5. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 18-05-2019 o 18:07
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2019, 11:47   #5
FonszLudozjad
Imię: Adam
Silnik: 1.6
Postów: 39
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam 1.6 TDCi (90) KM.
Stary 19-05-2019, 14:06   #6
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Masz najprawdopodobniej uszczelkę pod głowicą padniętą, Agr w tym silniku jest prosty bez chłodzenia płynem.
Stary 19-05-2019, 14:08   #7
FonszLudozjad
Imię: Adam
Silnik: 1.6
Postów: 39
Myślisz, że to dopiero początkowe objawy stad znikome ślady?
Stary 19-05-2019, 14:19   #8
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Będzie coraz gorzej, bąbelki w zbiorniku wyrównawczym to 100% uszczelka, zresztą jak pojedziesz do Forda to za darmo to zobaczą i powiedzą co jest.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:19.
