Stary 13-10-2019, 16:56   #31
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Domyślnie Odp: Jakie są różnice w przed lifcie a po lificie
Trzeba klapę wymieniać w HB. Nie wiem jak kombi
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2019, 09:12   #32
t.brzezinka@gmail.com
Zarejestrowany: 30-06-2017
Model: Mondeo Mk3
chciałbym wymienić fotel kierowcy na wersję z pamięcią 4 ustawień. Obecnie mam wersję w której elektrycznie można regulować jedynie góra/dół. Czy w takiej sytuacji, jest konieczność w modyfikacji zasilania do fotela? Czy wystarczy tylko zamontować nowy fotel i powinno wszystko działać? Dot. wersji po lifcie.
t.brzezinka@gmail.com jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2020, 16:01   #33
peteypee
Postów: 1,295
Moduł fotela z fotelem oczywiscie, wiązki-pod fotelem, moduły drzwiowe--to w nich jest pamięć, ustawienia w bcm. W wielkim skrócie.
Stary 22-02-2020, 10:54   #34
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
modułów drzwiowych nie trzeba, jeśli fotel ma tylko samodzielnie działać, to i wiązek za dużo nie trzeba
Stary 23-02-2020, 00:39   #35
peteypee
Postów: 1,295
Nie jestem pewien czy bez modułów drzwiowych fotel nie swiruje.
Tak czy inaczej ceny nie są kosmiczne więc jak już zakładać elektrykę to z pamięcią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-02-2020, 19:22   #36
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
przerabiałem, fotel jest autonomiczny, ma wpięcie w CAN jedynie do sterowania pilotem jak sądzę i blokady ustawień po odpaleniu i wysłania sygnału do lusterek.
Moduły drzwiowe prawdopodobnie w przypadku gdybyś chciał mieć lusterka z pamięcią.
Stary 11-07-2020, 11:59   #37
MŁODZIAK
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: MONDEO MK4/MK4
Silnik: 2.2 TDCI /2.2 TDCI
Rocznik: 2011/2009
Postów: 128
Witam.Trochę odświeżę.A wiązka drzwi kierowcy?Czy BNC (2011)będzie psować zamiast BBA (2009)?
I jaka jest różnica w oznaczeniu literowym modułów?
P.S.A więc wiązki raczej pasują.Na zewnątrz zostaje 2 wtyczki,a przy zamku jedna.Ale po podłączeniu głośników pod nową wiązkę nie działają.Czy muszę wymienić moduł lub moduły?
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez MŁODZIAK ; 11-07-2020 o 20:24
MŁODZIAK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2020, 14:11   #38
lukahol
Zarejestrowany: 04-03-2016
Postów: 10
Czy reflektor przedni różni się między wersjami przed i po lifcie? Muszę wymienić lewy, a różnie piszą w opisach. Nie wiem jakiego szukać.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
lukahol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2020, 15:16   #39
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,516
Napisał lukahol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zwykły halogen? Masz swiatla do jazdy dziennej? Do wersji bez DRL jest taki sam, do wersji z DRL jest bez pozycyjnych, można przełozyć zaślepkę ze starego chyba i wyjąc żarówkę. Xenony mają ulepszony projektor ale ogólnie różnica tylko w tych pozycyjnych jeżeli masz DRL
Stary 16-09-2020, 16:05   #40
lukahol
Postów: 10
Mam tylko miejsce na drl, samych świateł nie mam. Rozumiem, że w takiej konfiguracji niczym się nie różnią?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:43.
