Stary 29-07-2017, 22:41   #1
abr
Avatar abr
Zarejestrowany: 06-01-2012
Model: transit, sierra GT
Silnik: 2.5D,2.0 DOHC
Rocznik: 1997,1992
Postów: 16
Domyślnie Wyciek płynu chłodzącego 2.5D 97r.
Witam mam wyciek płynu na zdjęciu zaznaczyłem gdzie zaczyna być mokro. Czy ktoś może mi powiedzieć z czego leci?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_20170729_232040.jpg (80.8 KB, 33 wyświetleń)
abr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2017, 10:05   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: Wyciek płynu chłodzącego 2.5D 97r.
Prawie na pewno leci spod pompy wodnej. Albo padła uszczelka kartonowa pod pompą (mało prawdopodobne), albo padło uszczelnienie wałka z łożyskowaniem (raczej to).
Trzeba wymienić pompę, nie są drogie. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Musisz zdjąć pokrywę plastikową rozrządu, czyli wpierw wyjąć chłodnicę i odkręcić wentylator z wiskozą oraz koło pompy.
Ponieważ masz wtedy rozrząd na wierzchu, zastanów się, czy przy okazji nie wymienić paska rozrządu i napinacza. Jeżeli mają już ponad 50 kkm, to ma to chyba sen (limit jest 80 kkm).
Sprawdź jednak też, czy płyn nie cieknie spod obudowy termostatu, płyn wtedy ścieka pod osłoną rozrządu aż na miskę olejową.
Tak w ogóle ten wyciek jest potencjalnie bardzo niebezpieczny - pasek rozrządu pracuje mokry i może przeskoczyć, ulega też szybszej degradacji.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-07-2017 o 10:11
Stary 30-07-2017, 11:46   #3
abr
Avatar abr
Rocznik: 1997,1992
Postów: 16
Dzięki Wojtek za wyczerpujące info też obstawiałem te dwa miejsca tylko nic nie widać.Będę musiał to rozebrać rozrząd sprawdzę bo nie wymieniałem . Przebieg auta to 116tyś
Stary 30-07-2017, 11:53   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Nie ma co sprawdzać, wymieniaj jak najszybciej - w tym silniku awaria paska to potencjalna katastrofa...
Upewnij się jaki potrzebujesz pasek - były w sumie trzy różne, tylko częściowo zamienne...
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #10
Zgredzik
Stary 18-02-2020, 22:28   #5
mk1265
Imię: marcin
Zarejestrowany: 03-09-2018
Model: transit
Silnik: 2.5
witam
temat stary ale mam podobne objawy tylko plyn wycieka mi troche niżej z otworu zaznaczonego czerwona strzałką. Mam forda transita 2.5d 76km 99r blaszaka, płyn leci gdy silnik jest nagrzany na krotkich odcinkach nie zauważylem kapania. czy przyczyną będzie pompa wody czy raczej termostatu?
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
mk1265 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2020, 08:34   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Wyciek spod obudowy termostatu powinien być łatwo widoczny po otwarciu maski. Potem płyn już może ściekać pod obudową rozrządu aż na sam dół pod kołem pasowym.
Więc jeżeli wycieku na głowicy silnika spod obudowy termostatu nie ma, to znaczy, że cieknie pompa pod obudową rozrządu.
W obu przypadkach sytuacja jest potencjalnie groźna, bo mokry pasek rozrządu łatwo może przeskoczyć na wale - a to w tym silniku kończy się raczej żałośnie.
Zgredzik
Stary 22-02-2020, 19:07   #7
mk1265
Imię: marcin
Model: transit
Silnik: 2.5
Walnięta była pompa wody
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:01.
