Stary 10-06-2019, 21:16   #1
malucki5
Zarejestrowany: 10-06-2019
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI DURATORQ 163KM
Domyślnie Wymiana reduktora skrzyni biegów 4x4 2.0 TDCI Powershit
Jestem zmuszony wymienić reduktor skrzyni biegów w mojej Kudze.
Podaję pełne dane samochodu:
Model: Ford Kuga Mk2 4x4
Data produkcji: 2014-09-23
Skrzynia: Automatyczna Powershift 6DCT450
VIN: WF0AXXWPMAEB61478
Mam pytanie odnośnie numerów reduktora. Otóż po nr vin wyszukali miu że muszę mieć: CV61-7L486-JH
Na moim widzę tylko oznaczenia 7L486 - G7QYD (ale z tego co widziałem na allegro to nie są nr. reduktora tylko chyba obudowy)
Jako że na allegro nie znalazłem wśród używanych takiego z niumerami: CV61-7L486-JH to moje pytanie brzmi czy musi być dokładnie taki jak wyszukali mi po VINIE w sklepie bo z oznaczeniami 7L486 - G7QYD widzę dość dużo, a sprzedawcy nie są mi w stanie odpowiedzieć czy się nada.
Może miał ktoś podobny temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
malucki5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2019, 20:31   #2
macieku33
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 04-07-2019
Model: Kuga
Silnik: 160km
Domyślnie Odp: Wymiana reduktora skrzyni biegów 4x4 2.0 TDCI Powershit
Witam mam dokładnie ten sam problem co ty ten sam silnik autOMAT, ten sam rok kugi.
te same oznaczenia jeszcze jedno którego nie napisałes to jest oznaczenie numerami EJ7P-7F469-AD . W serwisie tez kazali mi szukac z oznaczeniami CV61....... czy upoałes sie z wymiana reduktora i na jaki wymieniłes z jakimi numerami. Czy napęd 4x4 działa prawidłowo . Z góry dziekuje za odpowiedź
macieku33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2019, 22:06   #3
malucki5
Model: Kuga MK2
Hej.
Przy reduktorach do Kugi mk2 są dwa rodzaje mocowania reduktora. Sprawdź jaką masz skrzynie lub jeżeli masz mżliwość to odkręć reduktor. Są 2 rodzaje rozstawu śrub i 2 rodzaje tych zębatek które wchodzą do skrzyni (męska lub żeńska). Wystarczy że kupisz odpowiedni, reszta ma małe znaczenie. Ewentualnie możesz mieć łapę reduktora do przeróbki, ale ogarnięty mechanik się z tym upora. U mnie działa wszystko ok pomimo że kupiłem reduktor o innych oznaczeniach, ale pasujący do skrzyni.
Jak masz to podeślij zdjęcie reduktora to Ci doradze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-02-2020, 20:12   #4
twojtek
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 09-01-2013
Model: KUGA 2013
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM
Mam podobny problem , Kuga 2013 2.0 TDCi automat 163 km - reduktor o oznaczeniu ford 2215448 / CV61-7L486-JH mam delikatny wyciek . Serwis Forda wyliczył mi za uszczelnienie skrzynki w wersji pesymistycznej prawie 3000 zł a w wersji optymistycznej około 1200 zł !Znalazłem na OLX nowy reduktor ale o oznaczeniu CV61-7L486-BA - czy będzie pasować ?
Przy okazji czy ktoś korzystał z usługi uszczelniania skrzynki i czy przyniosło to oczekiwany efekt ?
Za samą robociznę demontaż i montaż skrzynki Serwis zażyczył sobie 700 zł.
Czy faktycznie tyle kosztuje taka usługa ?
twojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2020, 11:29   #5
Grosek
Zarejestrowany: 25-07-2016
Model: FORD KUGA mk2
Silnik: 2.0 TdCi 150 km
Jestem użytkownikiem Kugi 2015 2,0 TDci 150 KM, PowerShift, w grudniu ASO wymieniało uszczelniacz w silniku od strony skrzyni, oraz uszczelniacz w reduktorze za wszystko zapłaciłem 1800 PLN (części + robota), a pracy było na 2 dni.
Grosek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2020, 18:48   #6
twojtek
Imię: wojtek
Model: KUGA 2013
Zdecydowałem się na uszczelnienie skrzynki w autoryzowanym serwisie Forda , wymieniono uszczelniacze , zapłaciłem około 1400 zł . Tydzień był spokój , pojechałem na kontrolę i okazało się że skrzynka ponownie się poci . Panowie mechanicy podejrzewają mikropęknięcie , lub uszkodzoną półoś . Miał ktoś podobny przypadek ? Kolego Grosek jak u ciebie po wymianie uszczelnienia ?
Stary 11-12-2020, 07:01   #7
manty
Avatar manty
Zarejestrowany: 16-08-2020
Model: Kuga
Witam, problem widzę że jest szeroki....Jakie doświadczenie macie w naprawie odnośnie doboru reduktorów, mam ten sam model samochodu i też ten sam problem. Zamontowany reduktor VC61-7D486-JG, jakiego symbolu szukać oprócz tego ?
manty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2021, 15:33   #8
JHB
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-04-2013
Model: Kuga
Postów: 84
Niestety, zła wiadomość dla wszystkich.
Numer prawie cały musi się zgadzać. Tzn jeśli jest np cv61-7l486-jg to jedynie co może się nie zgadzać to ostatnia litera. Cała reszta musi być taka sama. Niestety wiem z autopsji.
Muszę wymienić tuleje łączącą skrzynie z reduktorem bo ma zjechanie zęby,
Patrzylem inne numery ale są zupełnie inne. Ilość zębów tej tulei się różni i średnica tak wiec nie będzie pasować.
nigdzie nie znalazłem z tym numerem dokładnie wiec kupiłem z innym początkiem(ej5p), bo tutaj ilość zębów się zgadzała i średnica tulei. Niestety jak się okazało tuleja jest dłuższa od tej mojej o dobre 5mm wiec raczej tez cały reduktor nie będzie pasować. Tak wiec niestety numery się muszą zgadzać
Btw jakby ktoś miał tuleje zębatą właśnie od reduktora z numerem cv61-7l486-j* to chętnie odkupie
JHB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2021, 14:06   #9
Kuga 2014
Zarejestrowany: 02-03-2021
Model: Kuga mk2
Witam. Wszystkich jak w temacie wyżej. Poszukuję reduktora do Forda Kuga mk2 z silnikiem 2.0 TDCi 163 konie i automatem PAWERSHIFT. Jestem zmuszony go wymienić ponieważ jakiś niedouczony mechanik na zachodzie nie przykręcił reduktora na wszystkie śruby, a ten wyłamał gwinty w obudowie skrzyni biegów i sama obudowa też została uszkodzona. Mam ogarnięta obudowę skrzyni,ale reduktora nie mogę znaleźć. Serwis może ściągnąć go za jakieś 2.5 miesiąca. Proszę o pomoc i kontakt 603698414
Kuga 2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2021, 15:12   #10
Kuga 2014
Model: Kuga mk2
Witam mam podobny problem. W mojej Kudze też uległ uszkodzeniu reduktor, ale nie tylko. Jakiś pseudo mechanik na zachodzie grzebał coś i zamiast przykręcić reduktor do skrzyni na wszystkie śruby, przymocował go na dwie śruby. Uszkodzona obudowa skrzyni biegów i obudowa reduktora. Poszukuję reduktora o numerach CV617L486 JH lub JG, JD
Bump: Posiadam dwa reduktory o tych numerach. oba uszkodzone fizycznie czyli obudowa nie wytrzymała obciążeń. Mechanika w jak najlepszym porządku. Potrzebuję ewentualnie nieuszkodzonej obudowy. kontakt 603698414
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:25.
