24-09-2019, 21:51 | #11 |
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 19-07-2019
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 164
Odp: Świecąca kontrolka ABS i hamulca ręcznego.
Witam. Ostatnio przeczytałem że kontrolka ABS i Ręcznego się świeci dlatego że może być uszkodzony czujnik płynu hamulcowego. Jak sprawdzić za pomocą miernika czy jest sprawny?
25-09-2019, 00:03 | #12 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Re: Świecąca kontrolka ABS i hamulca ręcznego.
odczytaj błąd
nie rób od D strony |
23-10-2019, 16:23 | #13 | |
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 164
Odp: Re: Świecąca kontrolka ABS i hamulca ręcznego.
Takie wykazały mi: IC B1318 IC U1262 IC B1359 PCM P1000 PCM P1709 PCM P1131 CTM B1324 Próbowałem skasować ale nie dało się. Wie może ktoś jak pozostałe błędy naprawić? Bardzo interesująca ciekawostka jest dla mnie jedna rzecz. Sprzedawca informował mnie że jest to Focus z silnikiem 1.4. Program pokazuje że jest 2.0 i na komputerze od silnika też piszę 2.0 Ostatnio edytowane przez Iped ; 23-10-2019 o 16:26 |
23-10-2019, 18:19 | #14 | |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 804
23-10-2019, 18:25 | #15 | |
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 164
A wiesz może coś na temat innych błędów? Ps. Na zdjęciach widać że ABS jest ok i żadnych błędów związanych z hamulcem nie ma a ciągle się świeci kontrolka od ABS. Ostatnio edytowane przez Iped ; 23-10-2019 o 18:28 |
23-10-2019, 18:35 | #16 |
Imię: Włodek
Postów: 804
Zewrzyj przewody czarny z niebieskim paskiem i czarny z żółtym paskiem . Sygnał z czujnika o niskim poziomie płynu jest traktowany jak brak płynu , czyli duża awaria hamulców , co zapala kontrolki ABS i ręcznego .
23-10-2019, 18:50 | #17 | |
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 164
23-10-2019, 18:54 | #18 |
Imię: Włodek
Postów: 804
Jeśli płyn w zbiorniku jest ok , to pozostaje wymiana czujnika . Nie wiem , czy nie trzeba kupić zbiornik .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 23-10-2019 o 19:02 |
23-10-2019, 20:27 | #19 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
23-10-2019, 21:08 | #20 | |
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 164
Najciekawsze jest to ze Forscan nic nie pokazuje związane z hamulcami. |
