14-12-2019, 18:14 | #1 |
Imię: karol
Zarejestrowany: 07-07-2018
Model: monde/fusion
Klapa zamyka się wyłącznie jak jest uchylone okno bądź otwarte drzwi
Witam posiadam forda Edge 2016 z Kanady mam problem z zamykaniem tylnej klapy.Klapa zamyka się wyłącznie jak jest uchylone okno bądź otwarte drzwi, jeżeli auto jest zamknięte klapa się nie zamyka przy samym końcu w momencie docisniecia dostaje skosu i otwiera się.Mial ktoś może podobny problem lub ma jakiś pomysl, wygląda jakby auto było za szczelne....
14-12-2019, 20:30 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,028
Odp: Klapa zamyka się wyłącznie jak jest uchylone okno bądź otwarte drzwi
Wystarczy zdjąć sobie tylny zderzak by zobaczyć wywietrzniki wypuszczające nadmiar powietrza na zewnątrz. Mają gumowe listki uszczelniające, zapobiegające zaciąganiu powietrza. Pozwalają jedynie na likwidowanie nadciśnienia w nadwoziu. |
14-12-2019, 20:59 | #3 | |
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
pozdrowionka |
14-12-2019, 21:08 | #4 | |
Postów: 17,028
Na pewno taniej niż robota przy "zaślepianiu"... |
15-12-2019, 20:18 | #5 |
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
no tak , za taką cenę to nawet "janusz" kupi
pozdrowionka |
17-12-2019, 18:02 | #6 |
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 27-07-2011
Model: Edge Titanium
Silnik: 2.0L ECOBOOST 245 KM
Postów: 61
Podepnę się pod problemy z klapą. U mnie występuje taka sytuacja, klapa najpierw zamyka się i po zamknięciu dodatkowo występuje charakterystyczne (klik) dociśnięcie klapy. Nie za każdym razem tak się dzieje, często bywa że nie dociska klapy. Czy to jest awaria, czy tak ma być?
17-12-2019, 19:02 | #7 | |
Postów: 17,028
18-12-2019, 11:47 | #8 | |
Imię: Ireneusz
Postów: 61
13-02-2020, 07:20 | #9 | |
Imię: KK
Zarejestrowany: 11-03-2018
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 168
Ford EDGE 2.0 ecoboost Pozdrawiam mordziaty1. |
05-03-2020, 09:23 | #10 |
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 176
szfir6
Witaj, jeśli cię dobrze zrozumiałem to nie masz żadnej awarii. Po prostu tek jest. Jak drzwi i okna są zamknięte to następuje docisk silniczka elektrycznego, sprawdź jedynie czy uszczelka klapy bagażnika jest dobrze osadzona.A regulacja zamka -i owszem -jak najbardziej tylko żeby nie za luźno. |
