Stary 06-02-2020, 15:32   #1
Koldi
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 06-02-2020
Model: Transit custom 300 limited
Silnik: 1995
Domyślnie Wejście obd2 jak zepsuc
Jak przepalić lub odłączyć wejście obd2? Lub jest od tego jakiś bezpiecznik? Tak żeby nie działało i nie było widać że ktoś przy tym majstrował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koldi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2020, 15:37   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Domyślnie Odp: Wejście obd2 jak zepsuc
ale po co?
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 06-02-2020, 20:09   #3
Koldi
Imię: Rafal
Silnik: 1995
Aktualnie mam podpięty lokalizator zapisujący trasę która jeżdżę. Chcę się go pozbyc
Stary 06-02-2020, 20:13   #4
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 378
Napisał Koldi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za prostrze sposoby, np zagłuszenie gpsu o ile nie musisz z niego korzystać będzie prostrze i łatwiej ogwracalne,
A jeśli chcesz naprawdę popsuć OBD2 to wypnij z kości pin lub kilka i załatwi sprawę, najlepiej po schemacie dojść który będzie odpowiedni nie psułem tego więc nie powiem który pin
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2020, 20:41   #5
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,450
Rozumiem że auto firmowe �� Nie wiem co to za urządzenie ale kiedyś gdy pracowałem na sprzęcie miałem lokalizator wpięty w can złącza diagnostycznego szef miał podgląd na stan zbiornika, lokalizację a nawet obroty silnika i ciśnienie tyle że to były systemy naprawdę drogie.
W Focusach po flotach które "odchamiam" lokalizator jest przeważnie wpinany w główne zasilanie przy BCM i dodatkowo ma zasilanie po zapłonie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:22.
