Stary 09-06-2011, 11:19   #1
hub
Zarejestrowany: 09-10-2006
Silnik: TDDI
Postów: 18
Domyślnie Podczas jazdy zapalaja sie kontrolki, auto gaśnie
Hej,
Mam problemik w moim Mondeo 2002 TDDI. Auto mam od 6 lat obecnie ma 217000 km (licznik nie kręcony :-) i do niedawna działało bez zarzutu.
Ostatnio zdarzyło się, że podczas jazdy auto gaśnie, zapalają się kontrolki: akumulatora, pomarańczowa ze sprężynką, oleju (chwilę mruga), licznik przebiegu kilometrów i temperatury zaczyna wskazywać 0, strzałka obrotomierza i prędkościomierza również spada na 0. W tym czasie radio gra, działają światła awaryjne. Po zatrzymaniu auto można uruchomić i jechać dalej, kontrolki gasną, na liczniku pojawia się prawidłowa wartość. Problem pojawił się kilka razy w zimie oraz wczoraj i dzisiaj. Autem jeździ żona i więcej szczegółów na temat dodatkowych okoliczności nie potrafi powiedzieć :-)
Akumulator był wymieniony na jesieni (Centra Plus 72) i jest raczej ok, wczoraj go podładowałem profilaktycznie i było ok 13V.
Powiedzcie co to może być i czy spotkaliście się z czymś takim ?
Ostatnio edytowane przez hub ; 09-06-2011 o 11:22
hub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2011, 13:50   #2
hub
Silnik: TDDI
Postów: 18
Domyślnie Odp: Podczas jazdy zapalaja sie kontrolki, auto gaśnie
Dodatkowy opis od żony :-) "najpierw spadają obroty do zera jeszcze trochę jedzie i w końcu trzeba stanąć bo nie chce jechać" :-)
Dodatkowo kiedyś zauważyłem, podczas jazdy w nocy że co pewien czas na ułamek sekundy gasną światła mijania.
Z tego co wygrzebałem na forum przyczyną może być czujnik położenia wału korbowego lub przekaźnik pompy wtryskowej. Jutro pojadę do mechanika i wymienię obie części.
Auta pod komputer nie podłączałem, w jednym zakładzie mają uszkodzony a w drugim powiedzieli że takie błędy i tak nie są zapamiętywane :-)
Jakieś inne sugestie ?
Stary 09-06-2011, 14:00   #3
sandokan4
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM>163KM
Postów: 25
Przepraszam,że podłączę sie do tematu gdyż mam podobne objawy: zapalam i na biegu jałowym chodzi - jak ruszę to przy najbliższym skrzyżowaniu po włączeniu luzu silnik gaśnie. I znowu odpalam i do następnego wysprzęglenia lub nawet wystarczy czasami,że zwolnię na biegu i już pedał gazu nie reaguje.Dodam,że nawet podczas jazdy obroty są jakby nierówne.Co to może być? - wtryski? Kontrolka "spiralka" podczas jazdy się nie zapala.
sandokan4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2011, 15:33   #4
hub
Silnik: TDDI
Postów: 18
U mnie jest tak że auto gaśnie po przejechaniu ok 15 kilometrów=40 minut jazdy w mieście. Po zgaśnięciu przekręcamy kluczyk i auto jedzie dalej jak gdyby nic się nie stało...
Stary 09-06-2011, 17:35   #5
krajan111
Zarejestrowany: 15-06-2008
Postów: 14
Kiedy mój mondziak gaśnie na światłach w sezonie letnim tzn jeżdżę na klimie to wiem ze czas na czujnik położenia walka rozrzadu. W ciagu 3 lat wymienilem już 3 regularnie co roku i problem znika. Dziwny zbieg okoliczności czy kiepskie materiały. Zaznaczam ze zawsze wkładam szary oryginał.
krajan111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2011, 18:36   #6
hub
Silnik: TDDI
Postów: 18
Z tego co wyczytałem na forum to w TDDI nie ma czujnika wałka rozrządu, jest tylko czujnik wału korbowego. Czy komuś wymiana tegoż w TDDI pomogła ?
Stary 20-06-2011, 16:13   #7
hub
Silnik: TDDI
Postów: 18
Wymieniłem czujnik położenia wału, auto przez tydzień jeździło ok i.... dzisiaj znowu to samo ;-( Jakieś nowe pomysły ?
Stary 27-06-2011, 18:58   #8
marko37
Zarejestrowany: 12-11-2009
Model: sedan (Trend)
Silnik: 2.0 TDDI+box V-Tech
Rocznik: 1 marzec 2001
Postów: 54
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] poczytaj tutaj moze ci pomoze ten zabieg o ile posiadasz tddi
marko37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2011, 06:13   #9
hub
Silnik: TDDI
Postów: 18
W załączeniu zdjęcie licznika podczas po "zgaśnięciu", jak widać sprężynka nie zapala się zawsze...
Stycznik świec żarowych sprawdzałem wyglądał ok.
Typ Pliku: jpg aa.jpg (91.9 KB, 79 wyświetleń)
Stary 21-07-2011, 13:46   #10
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Ja bym obstawiał problem z mostkiem prostowniczym alternatora.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Ostatnio edytowane przez Maddragon ; 27-07-2011 o 10:00
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:13.
