20-10-2015, 09:24 | #591 | ||
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Odp: Dołożenie świateł do jazdy dziennej
Ostatnio edytowane przez weuek ; 20-10-2015 o 09:28 |
20-10-2015, 09:49 | #592 | |
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,290
20-10-2015, 12:31 | #593 |
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Kolejny S-max -- Dark Micastone
Silnik: 2.0 tdci PS 200KM by totek2 :-)
Postów: 516
Witajcie! Panowie sytuacja wyglada tak: maksiu po lifcie fabrycznie bez ledow. Kupilem ledy i iryginalna instalacje pod czujniki rowniez. W aucie przelacznik bez funkcji auto. Elektryk powiedzial ze zalozenie oryginalnej instalacji nic nie da, bo nie ma czujnika zmierzchu. Wiec rozkleil ledy przelutowal styki w srodku i podlaczyl jak takie zwykle dokladane z allegro. Idea ledow polega na tym ze bardzo szybko migaja a oko ludzkie wiezu jakby swiecily. ( mozna odpalic aparat w komorce skierowac na ledy i widac wtedy ze migaja a nue swieca ) No wiec moje przerobione swiea a nie migaja i wstawil w uklad jakis opornik aby sie nie spalily. W zwiazku z tym nie swieca pelna moca tylko da lekko przygaszone, slabszy opornik zwiekszy ich moc ale moga sie spalic. Po przekreceniu stacyjki swieca na pozycji 0 a po wlaczeniu swiatel gasna. I teraz moze elektryk nie mial racji i czujnik zmierzchu nic do tego nie ma. Interesuje mnie najbardziej czy gdybym zalozyl oryginalna instalacje to oryginalne kedy by swiecily na 0 powiedzmy na 100%, a po przekreceniu na swiatla przygasaly do 70% i to chcialbym uzyskac. Mize sie rozpualem za bardzo ale chyba wiadomo o co chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam.
20-10-2015, 18:08 | #594 |
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
hand-ball dwie porady:
1. zacznij pisać po polsku 2. przestań jeździć do druciarzy |
20-10-2015, 18:29 | #595 |
Imię: Wiktor
Postów: 516
Pisze z komorki dlatego tak to wyglada. Jak cos nie zatrybiles to przetlumacze.
20-10-2015, 21:25 | #596 | |
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,986
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
21-10-2015, 09:19 | #597 |
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Czujnik zmierzchu nie reguluje jasności świecenia ledów. Ledy świecą pełną mocą jak nie są włączone mijania a auto odpalone a przygaśnięte są po otwarciu auta i w momencie jak przełączają się na mijania. Czujnik jest od funkcji auto dla włącznika czyli kiedy mają się świecić ledy a kiedy mijania.
21-10-2015, 09:30 | #598 |
Imię: Wiktor
Postów: 516
Ok, poprawie sie :-) Panowie jezeli ktos posiada wiedze na temat tych nieszczesnych ledow to prosze o pomoc. Czy bez czujnika zmierzchu w oryginale beda swiecic pelna moca, a na swiatlach przygasac. Pozdro.
Bump: Stary dzieki za info, czyli wystarczylo zalozyc orgi instalacje i by smigalo. Musze zabic elektryka. Pozdrawiam serdecznie. |
24-10-2015, 07:39 | #599 |
Model: S-Max FL
Postów: 290
Ja Ci nie powiem na 100 % że tak będzie bo ja mam fabrycznie, ale takie moje obserwacje. Jeszcze wczoraj popstrykałem przełącznikiem przed wyjazdem do pracy:
0 - świecą mocno pozycyjne - świecą słabo mijania - świecą słabo auto (rano ciemno) - tak jak na mijania |
24-10-2015, 12:20 | #600 |
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,375
Jak koledzy pisali.
Czujnik zmierzchu jest tylko do tego aby automatycznie wlaczyc lub wylaczyc swiatla mijania. DRLe za to reaguja na to czy mijania sa wlaczone czy nie. Jak nie swieca to DRLe swieca na 100% mocy. Jak mijania swieca, to DRLe sa zgaszone (z ew wyjatkiem patrz nizej) Czujnik zmierzchu nie ma zadnego zwiazku z jasnoscia swiecenia DRLi. Te w dzien powinny swiecic z pelna swoja moca. Natomiast w niektorych autach przyciemnione DRLe moga pelnic funkcje swiatel postojowych. Ale wtedy nie moze byc innych swiatel postojowych z przodu auta. W kazdym razie jest to tylko opcja. Wg mnie powinienes zmienic elektryka.
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 |
