16-07-2016, 13:06 | #1 |
Zarejestrowany: 29-08-2011
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 7
Brak zapłonu silnika
Witajcie
Posiadam Forda Mondeo Mk3 2003 benzyna i dzisiaj pojawił się problem z odpaleniem auta. Objawy są takie że w momencie przekręcenia kluczyka i próbie zapłonu lampki mrugają i słychać dziwny dźwięk (jak na filmiku). [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Po którymś razie udało się tylko raz uruchomić silnik ale znowu było słychać jego dziwną pracę (jak na filmiku). [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Macie Panowie jakieś sugestie ? Ewentualnie czy jak mi się uda uruchomić silnik to czy dojadę do warsztatu i auto nie stanie a do tego nie uszkadzając czegoś ?. Z góry dziękuję za sugestie. Pozdrawiam |
16-07-2016, 14:53 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,075
Odp: Brak zapłonu silnika
Sprawdź napięcie akumulatora, a jak jest w porządku, to połączenia akumulatora, czy jest dobry styk.
16-07-2016, 15:43 | #3 |
Zarejestrowany: 14-10-2015
Model: Mondeo mk3
Postów: 70
Takie cykanie w dieslu mk3 oznacza wypompowany akumulator. Naładuj go i wtedy zobacz jak będzie.
16-07-2016, 17:59 | #4 | ||
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 7
Dziękuję za sugestie.
Ale to nie Diesel tylko benzyna 1.8 . Sprawdzałem napięcie i trzyma 12v więc chyba dobrze ?. Cytat:
16-07-2016, 20:23 | #5 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,075
16-07-2016, 23:15 | #6 |
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Na drugim filmie według mnie zblokowalo ci rozrusznik. Kręci razem z silnikiem.
Mi w mk2 wybuchł przy 2000 rpm. Znaczy otworzył się jak banan. Następnym razem jak tak Ci będzie robił to walnij go z wierzchu jakąś rurką. Jak zalapie to rozruch się wiesza. Wymiana lub regeneracja. Jak kto woli.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć. |
31-07-2016, 20:06 | #7 | ||
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 7
Okazało się jednak że po 13 latach padł akumulator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Bump: Cytat:
Po wizycie u mechanika okazało się że alternator nadawał się do regeneracji. Jeżeli dobrze pamiętam to wymienili sprzęgło alternatora, coś polutowali i jest ok. |
Tagi |
ford , mk3 , silnik , zapłon |
