12-06-2020, 23:27 | #1 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 17-02-2020
Model: Fokus kombi mk2
Silnik: 1.6 benzyna/lpg
Postów: 12
Wyciek z auta pod silnikiem
Witam szanownych ekspertów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fordzik puścił parę łez. Stojąc przez 4 miesiące w garażu pojawiła się taka o to plama. zdjęcie plamy oleju.jpg Lokalizacja plamy lokalizacja plamy.jpg Uruchomiłem silnik i pojawiła się lampka ostrzegawcza usterki układów silnika (pozostałe zgasły). Wyjechałem licząc że lampka zgaśnie. Po kilkuset metrach wyłączyłem silnik i uruchomiłem raz jeszcze. Lampka zgasła. Jechałem wtedy na przegląd, które auto przeszło bez problemu. Wróciłem do domu. Na noc podłożyłem tekturę pod auto i przez noc nakapało mniej więcej plamę 3x3cm2. Kolejnej nocy już nic nie nakapało. Od tamtej pory nie jeżdżę autem. Sprawdzałem gęstość i smak wycieku ale oprócz tego że jest tłusty to nic innego nie mogę powiedzieć. Nie wyczuwam też żadnego smaku. Od góry silnika nie widzę żadnych wycieków. Zrobiłem kilka zdjęć od dołu. Wiecie co to może być? 1.jpg 3.jpg 4.jpg Ostatnio edytowane przez Brtkbrtk ; 12-06-2020 o 23:33 |
12-06-2020, 23:30 | #2 |
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Odp: Wyciek z auta pod silnikiem
Olej ze skrzyni?
Czemu ty bierzesz takie rzeczy do ust? Ogarnij się, życie Ci nie miłe? Sent from my SM-N910C using Tapatalk |
12-06-2020, 23:34 | #3 |
Imię: Bartek
Postów: 12
Nie piję tego litrami ale niektórzy z którymi rozmawiałem mówili że czasem wystarczy wziąć na palec i spróbować i po tym można poznać co to za płyn
12-06-2020, 23:38 | #4 |
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Tobie się to nie udało. Wiec może przestań robić debilne rzeczy, co inni ci mówią.
Ogarnij się. Jeżeli pierwszy raz to robisz, wnioskuję po pytaniach i zdjęciach, to skąd masz porównanie smaków? Zapach i lepkość można sprawdzić. Sent from my SM-N910C using Tapatalk |
12-06-2020, 23:41 | #5 |
Imię: Bartek
Postów: 12
A czy oprócz opierdzielania mnie możesz coś więcej powiedzieć o tym jak groźna w Twojej ocenie może być usterka?
12-06-2020, 23:46 | #6 |
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Co ja mam ci napisać. Nie wiadomo ile zostało w skrzyni oleju, trzeba sprawdzić. Jak nie zrobisz tego to zatrzesz skrzynie. Sprawdził bym też przegub wewnętrzny, wygląda podejrzanie.
I swoją drogą,nie wiem jak on przeszedł przegląd... olej z silnika tez gubi. Sent from my SM-N910C using Tapatalk |
12-06-2020, 23:56 | #7 |
Imię: Bartek
Postów: 12
Dopytam bo nie wiem. Czy jeśli auto gubi olej silnikowy to czy plama na betonie nie powinna być ciemna?
13-06-2020, 00:02 | #8 |
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
To co jest na pierwszym planie to olej ze skrzyni oraz plamy której degustowales, to też ślad oleju ze skrzyni. Na drugim planie widzę ślad oleju z silnika. Może nie jest to świeży ślad ale też do sprawdzenia.
27-08-2020, 13:09 | #9 |
Imię: Bartek
Postów: 12
Jakiś miesiąc temu byłem u mechanika bo chciałem by obejrzał dokładnie auto. Naprawiał mocowanie tłumika i poprosiłem by zerknął na to o czym piszę powyżej. Powiedział że faktycznie nie wygląda to zbyt ciekawie. Mówił że może wyjąć skrzynię biegów ale będzie to kosztowało dość sporo. Zaproponował że najpierw dokładnie wyczyści skrzynię biegów z zewnątrz i miejsca w których widzi że może ciec a później żebym obserwował czy dalej jest problem.
Zabrałem auto od mechanika. Postawiłem w garażu. Położyłem karton pod auto. Auto stało 48h i nic z niego nie wyciekło. Później zrobiłem około 500km i po za parkowaniu dalej nic nie cieknie. Po zrobieniu znów kilkuset kilometrów auto wciąż nie wykazuje żadnych nieszczelności. Nie wiem co to jest/co to było. Jak się kiedyś dowiem to dam znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Brtkbrtk ; 27-08-2020 o 13:12 |
27-08-2020, 13:12 | #10 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Jeśli olej ze skrzyni się wylał to już nie będzie kapać... Jak coś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
