08-12-2018, 07:10 | #1 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: C-Max
Silnik: 1.8 Zetec (125KM)
Postów: 38
Termostat czy to normalne ?
Od jakiegoś czasu (kiedy zrobiło się zimno) zauwazylem, że mój C-Max nie może się nagrzać. Wczoraj przy temperaturze -1°C i po przejechaniu 15km wskazówka od temperatury nawet nie drgnęła. Jeżdżę samochodem bardzo mało bo tylko w weekendy i zastanawiam się czy tak już jest w tych autach czy coś wymaga naprawy. Pozdrawiam! |
08-12-2018, 07:27 | #2 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Fokus C-Max Trend
Silnik: 1.8 120 KM
Rocznik: 2004 Grafiotwy
Postów: 166
Odp: Termostat czy to normalne ?
Eloł
Przy sprawnym termostacie, to po 5 km powinna być już osiągnięta temperatura ~80. Na luzie jakie masz obroty ? pzdr |
08-12-2018, 09:07 | #3 |
Imię: Patryk
Model: C-Max
Postów: 38
850-900 obrotów.
08-12-2018, 10:16 | #4 |
Imię: Janusz
Silnik: 1.8 120 KM
Postów: 166
Skoro takie masz obroty to silnik jest nagrzany. Sprawdziłbym więc czujnik temperatury.
Z nawiewów leci ciepłe powietrze ? |
08-12-2018, 10:55 | #5 |
Imię: Patryk
Model: C-Max
Postów: 38
To są obroty jak już silnik złapie trochę temperatury. A jak go odpalę to ok 1100-1200.
Bump: To są obroty jak już silnik złapie trochę temperatury. A jak go odpalę to ok 1100-1200. |
08-12-2018, 12:12 | #6 | |
Imię: Janusz
Silnik: 1.8 120 KM
Postów: 166
08-12-2018, 17:13 | #7 |
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Sprawdż tak po 5 km dolny gruby wąż z chłodnicy do silnika . Jeśli wąż będzie ciepły może oznaczać zacięty termostat w pozycji otwartej.
09-12-2018, 14:08 | #8 |
Imię: Patryk
Model: C-Max
Postów: 38
Podpiąłem mini komputer do forda. Maksymalna temperatura do jakiej zagrzał się silnik to 60°C (pod górkę). Po powrocie sprawdziłem w/w węża i był ciepły. A obroty na biegu jalowym były w granicach 1000-1100. Z nawiewów powietrze leciało ciepłe ale nie gorące.
09-12-2018, 14:47 | #9 |
Imię: Janusz
Silnik: 1.8 120 KM
Postów: 166
Termostat jest cały czas w pozycji otwartej. Trzeba wymienić bo szkoda silnika i paliwa.
pzdr |
09-12-2018, 15:19 | #10 | |
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
