28-06-2013, 14:27 | #1 |
Imię: hubert
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 60
Podlaczenie wzmacniacza
Witam. Jutro zabieram sie za przeciąganie kabli do wzmacniacza i nurtuje mnie jedno. Którędy najlepiej puścić kabel od wzmacniacza do akumatora. Czy montowal juz ktos ?. Chodzi mi o ścianę czy sa moze jakies zaslepki przez które da rade przepuścić kabel czy trzeba kombinować ?
02-10-2013, 17:39 | #2 |
Zarejestrowany: 16-11-2011
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 56
Odp: Podlaczenie wzmacniacza
Witaj. Czy już to zrobiłeś? Sam się przymierzam do tej akcji i zbieram informacje. Zeby dostać się do głównej wiązki kabli biegnących do wnętrza moim zdaniem trzeba zdemontować podszybie (akurat mam to już opanowane i przećwiczone). Wtedy po lewej stronie znajdziesz wiązkę biegnącą przez uszczelkę gumową. Trzeba w niej zrobić mały , ciasny otwór (Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i włożyć sztywnego druta, który wyjdzie w okolicy szkrzynki bezpieczników nad schowkiem pasażera. Tyle teorii. Życie to zweryfikujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale mam kilka pytań: 1.Czy Twój wzmacniacz posiada wejście hi-input? To jest najprostrze i jednocześnie w opini znawców najsłabsze rozwiązanie. Da to najgorszą jakość dźwięku. Nie słuchałem sam tego ale muszę się na czymś oprzeć. 2.Czy Dorabiałeś dodatkowe wyjście w radio fabrycznym na wzmacniacz? Tzw RCA ? To najlepsze i najtrudniejsze rozwiązanie. Masz może to przećwiczone z jakimś elektronikiem? 3. Czy będziesz wiedział które przewody z tyłu radia są przewodami do głośników? Pewnie nie będą posiadały opisów. Jak roziążesz ten problem? 4. Skąd weźmiesz " + " po stacyjce? Masz jakiś patent? Wmacniacz tego wymaga. Znam odpowiedni do tego bezpiecznik ale przy silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 5. Jakie radio masz fabryczne? Ja mam blaupunkta NX i nie mam opisu zawarośći kostki zasilającej z tyłu. 6. Gdzie planujesz zamontować wzmacniacz? Pozdrawiam Michał
Pieniądze, które w życiu posiadałem wydałem na auta, kobiety i alkohol. Resztę roztrwoniłem. |
03-10-2013, 02:50 | #3 | |
Zarejestrowany: 21-07-2013
Rocznik: 1993
Postów: 68
jak poprowadzić plusa...lewa strona auta progiem przy skrzyni bezpieczników jest ścianka grodziowa zaraz za skrzynką,malo miejsca ale przejdzie. rca prawą stroną auta do radia, minus w bagazniku do masy czytaj blachy ,kabel starujący wzmakiem czyli remote lewa strona razem z plusem. i pamietaj...tyle amper musi miec bezpiecznik przy aku co ma piecyk...a nawet mniej.bez tego ani rusz. |
24-10-2013, 15:53 | #4 |
Imię: olek
Zarejestrowany: 03-07-2013
Model: s-max
Silnik: 1.8
Postów: 22
chłopaki podpinam sięGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jutro też robie instalke wszystko już mam czy faktycznie plus puszcze za stacja bezpieczników-zmieści się tam kabel 10kwadrat??? aha i skąd wziąć remote control omijając wyciągnięcie radia???? Z góry dziękuje za pomoc |
24-10-2013, 20:46 | #5 |
Rocznik: 1993
Postów: 68
to juz musisz szukac w kości stacyjki kiedy odpali ci wzmak po przekreceniu kluczyka, co do kabla to ja 2,5 przeciskałem w Smaxie tamtedy wiec nei bedzie problemu,tylko troszke cierpliwosci potrzeba : )
CA SET: kenwood KDC-W9027,HelixDark blue c62,Alpine 5725s,Crunch mxb280,Rockford Fosgate R1 |
11-12-2018, 15:48 | #6 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 08-02-2008
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 40
Witam. U mnie zainstalowano przejściówkę Hollywood do radia z fabryczną dużą nawigacją i po złożeniu okazało się że wzmak cały czas działa, uznali to że winny jest uszkodzony wzmacniacz. Teraz dałem im nowy wzmak i to samo. Przepieli kabel remote i teraz wzmak uruchamia się jak włączę światła. Sam chce to naprawić. Pomóżcie pod który kabel podpiąć się aby wzmak uruchamiał się wraz z włączeniem radia?
12-12-2018, 15:27 | #7 |
Zarejestrowany: 10-11-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 42
Z radia musi Ci wychodzić remote, sprawdź na rospisce gdzie to jest. Powinnien być w sekcji od wzmacniacza, ale jak mówiłem musisz mnieć rozpiske z radia.
Ford Escape 2.0 Ecoboost |
13-12-2018, 17:13 | #8 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Pin z rozpiska remote lub antena
13-12-2018, 20:02 | #9 |
Imię: Adam
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 40
Ktoś ma z was rozpiskę do dużej navigation ,nazywa się Blaupunkt nx ?
14-12-2018, 06:53 | #10 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Zwykła probówka albo miernik w dłoń i szukaj. Zazwyczaj kabel "antenowy" ma kolor niebieski.
