31-08-2018, 21:46 | #1 |
Imię: Rod
Zarejestrowany: 22-10-2017
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 8
Nie odpala po kolizji
Posiadam FORDA FUSION / MONDEO z 2015 roku z silnikiem 2.0 ECOBOOST 240 KM z automatem. Samochód jest po kolizji i nie odpala. Zapłon jest, po naciśnięciu przycisku START zero reakcji. Nie słychać nic. Błędy pokasowane - został tylko jeden "za małe napięcie - skrzynia biegów". Biegi dają się zmieniać, tj przełączać D/N/P. Czy te samochody posiadają coś w stylu klemy pirotechniczne, wyłącznika lub jakieś czujniki uderzeniowe? W BMW temat prosty: klema + skasowanie błędów a FORD pierwszy raz i potrzebuję pomocy. |
31-08-2018, 22:13 | #2 |
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Odp: Nie odpala po kolizji
Bezpieczniki, wiązki sprawdzone? Kolizja nie powinna spowodować unieruchomienia samochodu, chyba że było mocniejsze bicie...
31-08-2018, 22:17 | #3 |
Imię: Rod
Postów: 8
Tak, skrzynka z bezpiecznikami nienaruszona, wiązki również - może od czujników parkowania...
Generalnie każda marka w jakiś sposób to zabezpiecza ale z Fordem to mój pierwszy raz... |
01-09-2018, 04:44 | #4 |
Zarejestrowany: 08-05-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125km b+g
Postów: 47
U mnie w mondziaku po lewej stronie nóg kierowcy jest czujnik uderzeniowy, zerknij może u Ciebie też tam jest, trzeba kliknąć i powinien wystartować
Wysłane z mojego Mi Note 2 przy użyciu Tapatalka |
01-09-2018, 06:44 | #5 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,083
01-09-2018, 21:47 | #6 | |||
Imię: Rod
Postów: 8
01-09-2018, 21:55 | #7 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,083
Skasowanie błędu naprawia usterkę? To coś nowego, mechanicy stracą pracę, bo wystarczy kupić sobie kabelek i samemu naprawi się auto kasując błędy. |
01-09-2018, 22:07 | #8 |
Imię: Rod
Postów: 8
Niestety Twoje posty na założony przeze mnie temat nic nie wnoszą a dziecięce zaczepki mnie nie bawią...
Udzielam się na wielu forach ale jak nie mam nic konkretnego do napisania to nie piszę, ale za to chętnie czytam co inni mają do powiedzenia i czasem jestem pełen podziwu jaką mają wiedzę. Jeśli już mam coś do napisania to konkrety i wtedy się cieszę, że pomogłem. Zdanie o kabelkach i stracie pracy przez mechaników mogłeś sobie po prostu darować. Czy jednak wytłumaczyć Ci np w jakiej sytuacji skasowanie błędów umożliwia start silnika? Ostatnio edytowane przez art_MM ; 01-09-2018 o 22:20 |
01-09-2018, 22:33 | #9 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,083
Skasowanie błędu nigdy nie usunie usterki. Prędzej czy później błąd pojawi się ponownie. Błędy są po to, by łatwiej było znaleźć, co jest zepsute.
A tak przy okazji, to może wskażesz, gdzie w pierwszym poście jest napisane, jakie błędy były, nim je skasowałeś? |
01-09-2018, 22:35 | #10 |
Imię: Rod
Postów: 8
Widzę, że stanowczo obstajesz przy swoim i nie chcesz nabyć nowej wiedzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpuszczam... UWAGA: Wnoszę o usunięcie postów z naszą niskich lotów konwersacją aby nie zaśmiecać tego tematu - liczę, że tu lub gdzie indziej znajdę rozwiązanie, podzielę się nim w tym temacie a wtedy inni będą mieli pożytek z tego tematu. Mam nadzieję, że kolega damodziej się ze mną zgodzi. Ostatnio edytowane przez art_MM ; 01-09-2018 o 22:45 |
