18-09-2017, 16:40 | #1 |
Zarejestrowany: 18-08-2017
Model: Focus mk2 Lift
Silnik: 1.6 benzynka
Postów: 18
Brak mocy
Witajcie,
mam pytanie: Czy w jednostce focusa 1.6 benzyna przy 4 tys. obrotów i 5-tym osiąga tylko prędkość 140 km/h? Czy mógłby ktoś sprawdzić taką przypadłość? P.S. 2 osoby w samochodzie siedzące z przodu, bagażnik prawie pusty, waga osób okolo 145 kg. Wg. mnie coś jest nie tak i samochód powinien być mocniejszy... |
11-10-2017, 09:39 | #2 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 04-11-2014
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1,6 115KM
Postów: 76
Odp: Brak mocy
Ja mam przedlifta 1.6, 180 jedzie z 2 osobami na 18 felgach, oczywiście testowane za granicą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
11-10-2017, 10:24 | #3 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-08-2016
Model: Focus MK2 FL
Postów: 73
Odp: Brak mocy
ostatnio wracałem zapakowany w 4 osoby dorosłe + bagaże, bez problemu te 180 jechał, z górki nawet wyszło 190, a gaz nie był wciśnięty do podłogi
11-10-2017, 10:50 | #4 |
Zarejestrowany: 04-07-2010
Model: Focus II FL, Fiesta MK8 StLine Lift
Silnik: 1.6 100KM,1.0 EB 100KM
Rocznik: 2008, 2022
Postów: 39
Odp: Brak mocy
Mam Focusa 1.6 benzyna 100km 2 osoby dorosłe i jedno dziecko plus bagaż 4000 obrotów 140 bez problemu i sporo zapasu pod nogą
Mimo to demon szybkości to nie będzie na pewno ale u Ciebie coś jest nie tak Ostatnio edytowane przez tomus80 ; 11-10-2017 o 10:55 |
11-10-2017, 11:02 | #5 | |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-06-2016
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
Odp: Brak mocy
No chyba że jechałeś pod górkę, pod wiatr, z oponami o najwyższych oporach toczenia, z otwartymi szybami, to wtedy zrozumiem, że szybciej nie pojedzie. Ostatnio edytowane przez dorsiu ; 11-10-2017 o 11:05 |
12-10-2017, 10:34 | #6 | |
Rocznik: 2008, 2022
Postów: 39
Odp: Brak mocy
03-06-2018, 13:32 | #7 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 30-03-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 Benzyna
Focus mk2 2.0 Benzyna mułowaty
Witam, od samego początku odkąd posiadam auto (prawie dwa lata), jest strasznie mułowate, myślałem ze tak ma być (chociaż szukałem i czytałem czy tak ma być i nic nie wyczytalem i tak jezdzilem) ale zauważyłem ze ostatnio przez jeden dzień, ten samochód jeździł tak jak przystało na 2.0PB 145KM aż się nie chciało wysiadać, lekko ruszał, reagował na najmniejszy dotyk gazu.
Objawy mam takie ze auto czasami nie odpala za pierwszym razem,rozurusznik kreci normalnie, ale muszę cofnąć kluczyk i jeszcze raz wtedy odpala, dzieje sie tak raz na dzień,czasami raz na 3 dni Jazda bez klimy czy z klima nie ma znaczenia (tylko przy klimie jeździ jakbym miał jeszcze za sobą naczepę ale to normalne) auto normalnie się wkręca na obroty, nic nie faluje tankuje na tych samych trzech stacjach wymienione świece nie bierze nic oleju wymieniony filtr powietrza przebieg 146tys km (oryginalny) gdzie szukać problemu ? |
04-06-2018, 08:20 | #8 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Odp: Brak mocy
Teraz przy okazji silnika 2.0 widzę, co poprzednicy napisali wcześniej, przy 1.6 i się załamałem podwójnie.
1. Zerowa umiejętność czytania ze zrozumieniem (pytanie dotyczyło prędkości przy konkretnej prędkości obrotowej silnika i na konkretnym biegu a odpowiedzi były zupełnie nie na temat) - tak ten typ tak ma, mały moment, krótkie przełożenia, więc kręci się wysoko. To nie jest napęd dla ludzi, którzy nie potrafią jeździć zgodnie z przepisami. 2. Kolejny pokaz ilu mamy piratów na drogach, za kółkiem Fordów. Wiele wody jeszcze w Wiśle musi upłynąć, zanim nasz naród zrozumie, że drogi publiczne nie służą do zabawy. Przez takich ludzi coraz bardziej zaczynam być "mniejszym przeciwnikiem" jazdy autonomicznej i zwolennikiem bezwzględnego karania, z pomiarem odcinkowym na wszystkich drogach, na każdym skrzyżowniu, bramce itp. Do niektórych po prostu nic nie dociera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A niemrawość silnika 2.0 jest zastanawiająca - to fakt. Nie pisałeś nic o gazie, więc zakładam, że tylko benzyna. Płyny, filtry itp. zrobione. Masz jakieś porównanie lato / zima - jest wyraźnie lepiej zimą? Dziwne, że raz jeden jakby był bardziej dynamiczny. Czyżby niezamierzone "odłączanie jednego cylindra" było w pakiecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 04-06-2018 o 08:24 |
04-06-2018, 08:28 | #9 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Odp: Brak mocy
04-06-2018, 08:37 | #10 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Odp: Brak mocy
Też mam taki specyficzny problem, że jak temperatura na dworze przekracza 29/30°C to auto traci z 50% mocy na niskich obrotach i ciężko z pod świateł ruszyć. Włączenie czy wyłączenie klimy ma niewielki wpływ na to.
Jest to dość nagła utrata mocy. poniżej 29°C jest ok. Mocny, dynamiczny silnik. Powyżej 29°C auto zamula. Mam ten problem od zeszłego lata (kupiłem auto rok temu) i nie udało mi się dojść do tego co to może być. Ponieważ moje auto miało ten problem z utratą mocy już 3 miesiące bo generalnym remoncie silnika to dość sporo rzeczy można odrzucić. |
