Stary 11-12-2017, 13:34   #31
Dawid_os
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-08-2016
Model: Focus MK2 FL
Postów: 73
Domyślnie Odp: Wymiana tunelu środkowego
podepnę się pod temat, a tak przy okazji może ktoś się orientuje - gałkę lewarka zmiany biegów to się odkręca żeby zdemontować? i jeszcze jedno pytanie ramka przy lewarku hamulca ręcznego jest na zatrzaski?
Dawid_os jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2017, 14:05   #32
raamzess
Zarejestrowany: 01-06-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 4
Tak, gałka się odkręca. Ręczny jest na zatrzask, lepiej podważać tylną cześć, po przedni wąs wchodzi pod konsolę - można go wyłamać przypadkowo.
raamzess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2018, 20:47   #33
deartify
Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
Domyślnie Re: Wymiana tunelu środkowego
Cześć,
mam pytanie czy tunele z hatchbacka, sedana i kombi mk2 lift są takie same, a jedyną różnicą jest wersja europejska/angielska?
deartify jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2018, 22:00   #34
from.cupertino
Zarejestrowany: 04-12-2013
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.6 Ecoboost 182km
Postów: 33
Bez względu na rodzaj nadwozia podłokietnik jest taki sam. Jak słusznie zauważyłeś, trzeba tylko wystrzegać się anglików.
from.cupertino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2018, 08:58   #35
skitos1
Zarejestrowany: 12-08-2012
Model: Mondeo mk3, Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi, 1.6 100KM
Rocznik: 2004, 2008
Cześć, po przeczytaniu instrukcji nasuwa mi się pytanie. Czy tunel z podłokietnikiem przed FL nie różni się niczym (oprócz koloru i schowka - chodzi o montaż) od tunelu bez podłokietnika po FL i można je wymienić praktycznie plug & play bez konieczności dokupowania ramki biegów, dodatkowego uchwytu, boczków itd.? Czy można te elementy bez problemu przełożyć od polifta bez podłokietnika?
skitos1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2018, 12:27   #36
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Ramka fl jest szersza.
Stary 03-05-2018, 22:16   #37
kaczor345
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 29-04-2018
Postów: 9
Ten post jest moim pierwszym na forum, więc pozwolę się przywitać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odgrzewam temat - przymierzam się do przekładki tunelu centralnego z mojej wersji bez podłokietnika na wersję z podłokietnikiem.
Pierwsze pytanie: mam wersję wyposażenia bez ozdobnej listwy na wierzchu tunelu środkowego - czy te z listwą ozdobną będą kompatybilne przy zachowaniu instrukcji z pierwszego postu?
Wersja z listwą:
Bez listwy:
Wersja tunelu jak u mnie obecnie:
Drugie pytanie to kwestia portów w podłokietniku. Spotkałem się z wersjami z wejściami AUX, USB, 12V - czy w mojej nie koniecznie najwyższej wersji będą działać pod warunkiem podpięcia wiązkami? Czy będzie możliwość np. odtwarzania muzyki przez gniazdo AUX np. z telefonu albo skojarzenie z telefonem i obsługę połączeń? Mój kombajn multimedialny wygląda tak:
Z góry dziękuję serdecznie za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kaczor345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2018, 03:07   #38
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,463
Mieszasz polifta z przedliftem.
W polifcie gniazdo zapalniczki jest na srodku tunelu.
Pamietaj ze jesli kupisz tunel z anglika to masz inaczej wyprofilowane boczki.
Podnies w swoim aucie ramke ramke ozdobną od mieszka wybieraka i zobacz czy masz napis LHDrive. W przedliftach tak było.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 04-05-2018 o 03:09
Stary 04-05-2018, 09:54   #39
pilumk2
Zarejestrowany: 11-04-2016
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 37
Kaczor345 jeśli kupisz ten z polifta czyli jak to Ty mówisz z listwą ozdobną to będzie tak jak pozostałe pasować ,oprócz ramki z mieszkiem i plastików koło nóg takich przedłużeń tunelu.Co do gniazd myślę że wpinasz kabel z podłokietnika we wtyczkę w konsoli i wszystko działa.
pilumk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2018, 18:57   #40
kaczor345
Imię: Maciej
Postów: 9
Z tego co obserwuję w internetach, to lokalizacja zapalniczki zależy od wersji wyposażenia w polifcie, bo ja mam poliftowy, przynajmniej jeśli wierzyć Wikipedii, taki:
https://thumbs.img-sprzedajemy.pl/10...-356866882.jpg
W wersji z panelem ozdobnym na tunelu środkowym łączone to było z zamykaną popielniczką. Dopytuję o detale, bo gdzie indziej czytałem, że kolory plastików są inne w polifcie, więc wolę kupić tunel z polifta. Ponadto u mnie panel radia jest srebrny, więc chcę kupić tunel, który by do tego pasował, a nie dowolny.
Najchętniej kupiłbym taki bez panelu ozdobnego na tunelu, ale ze schowkiem w podłokietniku wyposażonym w USB/AUX/12V - pytanie czy takie występowały?
O angliku wiem, dziękuję, ale jak piszę wyżej ja mam polifta, chyba, że czegoś nie rozumiem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:12.
