17-10-2020, 10:30 | #21 |
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: FOCUS mk2
Silnik: 1,4
Postów: 40
Odp: Brak wspomagania na wolnych obrotach
Nieeee no. Nie wierzę, że pompa padła tak od razu.
Nie wyje non stop tylko przy skręcie na dużych obrotach i to nie zawsze. Tak przy 2-3 rpm jako tako działa, ale na wolnych w postoju jest lipa :/ |
17-10-2020, 10:38 | #22 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Jak wyje pada
Nie ma wyc |
17-10-2020, 12:26 | #23 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
jeszcze raz płyn wymień
nie pomoże to druga pompa |
17-10-2020, 12:45 | #24 |
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Daj sobię spokój z wymianą tych płynów, one nie uleczą Ci pompy jak jest skończona. Postaw przód auto na kobyłkach, zobacz też jak pracuje sam magiel.
17-10-2020, 16:06 | #25 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Jak wymieniałeś płyn? Pewnie pracowała na sucho...
20-10-2020, 18:16 | #26 |
Model: FOCUS mk2
Silnik: 1,4
Postów: 40
A tak zapytam - co ma magiel do tego??
Ogólnie układ był chyba zapowietrzony pomimo całej procedury po wymianie i niedawno wszystko wróciło do normy - to znaczy do takiego stanu jak było na początku. Z kolejną wymianą płynu dam sobie spokój i najprawdopodobniej jutro zabiorę sie za wymianę pompy gdzie i tak płyn muszę świeży kupić. Powiedzcie proszę, czy tam jest konieczny demontaż sprężarki klimy? |
21-10-2020, 09:51 | #27 |
Model: Focus MK3
Postów: 902
Bywa że magiel jest już na tyle zużyty, że pompa potrzebuje dużego ciśnienia aby nim ruszyć. Dlatego na wolnych obrotach nie ma wspomagania.
22-10-2020, 09:23 | #28 |
Model: FOCUS mk2
Silnik: 1,4
Postów: 40
Jak sprawdzić sam magiel?
Wczoraj wrzuciłem drugą pompe (używka) i po zadaniu płynu wszystko chodziło elegancko przez pierwsze 10 min. Można było jednym palcem kręcić na postoju, a teraz nie idzie kierownicy ruszyć jedną ręką |
22-10-2020, 09:25 | #29 |
Imię: Artur
Postów: 1,502
sprawdź połączenie elektryczne
22-10-2020, 16:24 | #30 |
Model: Focus MK3
Postów: 902
W 1.4 jest chyba pompa hydrauliczna, bez elektryki. Odpowietrzyłes układ ?
Magiel sprawdzisz tak jak napisałem wcześniej. Kierownica ma się kręcić leciutko i płynnie bez żadnych zgrzytów przekładni. |
