26-05-2017, 21:06 | #11 | |
Imię: Każdej mordzie dobrze w Fordzie
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Ford Focus MK2
Silnik: benzyna 1.6
Postów: 15
Odp: Fabryczny alarm - jak odłączyć na stałe?
dopytac o pare rzeczy nie zaczynajac nowego watku w zwiazku z alarmem ... bo w tematach motoryzacji i elektroniki jestem zupelnym lajkonikiem. Mianowicie mam ford focus mk2 trend benzyna 1.6 z 2008r z "chyba" fabrycznym alarmem i pilotem zdalnego sterowania. Kilka lat wczesniej mialem skode favorit bez alarmu, centralnego zamka , pilota ani wszelakich innych bajerow, otwieranie drzwi robilem poprzez obrot mechanicznego zamka w drzwiach, podobnie zaplon auta. Reasumujac chcialbym teraz aby moj fordzik byl obslugiwany jak ta stara skoda: - absolutnie zadnych alarmow, syren, wyjcow, migajacych kierunkowskazow, czujnikow, bezsensowne go pobierania przez alarm pradu z akumulatora, samoczynnego uruchamiania alarmu w nocy, upierdliwego kodowania kluczyka po rozladowaniu lub wymianie akumulatora itp itd. -wszelkie otwieranie drzwi chcialbym wykonywac poprzez fizyczny obrot kluczyka w drzwiach kierowcy (nie uzywajac pilota) - pozostale funkcje innych podzespołów auta chcialbym aby byly bez zmian Generalnie z tego co pisales w skrzynce (tam gdzie sa bezpieczniki nad nogami pasazera) wystarczy wyjac kostke z zielona nalepką i bedzie ok, pytanie tylko ktora dokładnie bezpiecznik/kostka (bo tam jest ich kilka) a nalepek tam nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
15-08-2017, 17:07 | #12 |
Silnik: benzyna 1.6
Postów: 15
Podbijam temat odlaczenia na stale alarmu w ff mk2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
15-08-2017, 20:01 | #13 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
A jesteś pewny, że masz alarm? Jak masz lampkę oświetlenia z przodu, bo w niej są czujniki jak jest alarm. A najlepiej sprawdź opuszczając szybę zamknie auto z pilota i pochwiki włóż rękę do środka jak się wyjec uruchomi to masz. A jak nie to masz standardowe zabezpieczenie. Ale nie musisz nic odłączać otwierając drzwi kierowcy kluczykiem i zamykając je to nie uruchamiają się kierunki.
18-08-2017, 06:31 | #14 |
Silnik: benzyna 1.6
Postów: 15
No wlasnie wyje jak otwieram dzwi kluczykiem przekrecajac zamek w dzwiach a nastepnie
otwierajac dzwi (nie naciskajac zadnego guzika na pilocie zdalnego sterowania). Wyje jak zamykam auto pilotem przy kluczyku siedzac w srodku w aucie. Wyje jak podlaczam nowy akumulator. Jak zamykam auto kluczykiem to miga mi w srodku auta niebieska diodka, a oba swiatla kierunkowskazow tez migaja przy zamykaniu auta kluczykiem od pilota. Wiec jakby nie patrzeć alarm jest ... i chce sie pozbyc go w moim ff mk2 facelift poprzez wymontowanie na stale kostki modulu z alarmem. Chce aby ff byl jak moja stara skoda co opisalem wyzej, teraz juz aut nie kradna (trudno takie sprzedac, sa ograniczenia w handlu uzywanymi czesciami) wiec i alarmy sa niespecjalnie potrzebne. Nienawidze wspolczesnych samochodow z ta cala masa elektroniki czujnikow pikaczy bzykaczy asystentow i innych wodotryskow uszczesliwiajacych na sile klienta. Era normalnych prostych aut skonczyla sie wraz z XX wiekiem. : Popatrzylem jeszcze w papierach, moj fokus mk2 ma m.in. w wyposazeniu: - immobiliser - centralny zamek sterowany pilotem kluczyka . Ostatnio edytowane przez foczkaford ; 18-08-2017 o 06:50 |
18-08-2017, 06:47 | #15 |
Zarejestrowany: 05-03-2016
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 83
A ja dodam swoje 2 grosze, alarm nie jest tylko zabezpieczeniem przed kradzieżą auta, ale także pomaga podczas uszkodzenia np na parkingu, w moim przypadku kobieta która uszkodziła mi auto, zostawiła za szybą kartkę z numerem telefonu tylko dlatego bo zaczął wyć alarm i przestraszyła się, że ktoś zobaczył ten incydent
18-08-2017, 07:07 | #16 |
Silnik: benzyna 1.6
Postów: 15
Heja dabi1990 jestem tego w pelni swiadomy, tzn. ze nie bedzie syreny, centralnego zamka, jakish dodatkowych bajerow typu czujniki uderzeniowe, czujniki ruchu,...
i o to mi wlasnie chodzi. Moj fordzik mk2 facelift i tak jest porysowany, z tyl prawy ma lekko wgnieciona karoserie, zderzaki porysowane a na lakierze sa plamy i odbarwienia po ptasich odchodach (taki urok ciemno niebieskiego lakieru). Potencjalny zlodziej (czy tez babska) beda i tak sie trzymac od mojego autka z daleka, ze wzglesu na sam wyglad jest niesprzedawalny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. autko ma byc wolem roboczym i basta. |
18-08-2017, 07:52 | #17 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,289
A masz 100% pewności że to fabryczny alarm, a nie dokładany?
19-08-2017, 17:15 | #18 | |
Silnik: benzyna 1.6
Postów: 15
W zasadzie kupcy flotowi nie bawia sie w doposażenie aut, kupuja wszystko od dealerów jak leci hurtem. W [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] trochę o tym jest. Wygląda na to ze fabryczny immobiliser ff mk2 jjest w gem, czyli nie da sie go usunąć wyjjmujjac jakas kostke lub bezpiecznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No ale to moje domysly jako amatora. Proszę o wypowiedź jakiegoś speca od alarmow w ff mk2. Może komputerem w aso da sie ta funkcje alarmu w gem wylaczyc, ewentualnie w gre wchodzi wymiana calego gem na jego wersje bez alarmu. Ostatnio edytowane przez foczkaford ; 19-08-2017 o 17:54 |
08-09-2019, 20:19 | #19 |
Silnik: benzyna 1.6
Postów: 15
Heh wlasciwie odpisuje sam sobie co nieco w tym temacie, a nuz komus sie przyda.
Fabryczny alarm w ff mk2 da sie deaktywowac w G E M - prawdopodobnie przez podpiecie komputera i czary mary mechanik a. Znajomy wzial moje auto do mechanika, w zakładzie mechanicznym zamontowano mi nowy akumulator, jako ze po wymianie akumulatora auto wyje, a teraz juz tego efektu nir ma okazalo sie ze po prostu alarm nie działa, auto otwieram mechanicznie kluczykiem. Wiem ze mechanik "dodal cos od siebie" i normalnie jego postepowanie skonczyloby Sie reklamacja, ale ja mam to po prostu gdzieś - zycie jest za krotkie na uzeranie sie, auto takze jest stare i ogolnie aut juz sie nie oplaca kraść (trudno upchnac, na czesci tez sa ograniczenia). |
15-01-2020, 18:03 | #20 |
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
Odkopuję wątek, okazało się że mój Focus ma alarm (nie wiedziałem o tym, sprawdziłem po VINie).
Czy alarm ma swój bezpiecznik w skrzynce? Gdzie znajduje się syrena? Po dźwiękach wnioskuję że gdzieś z tyłu po lewej stronie auta. Focus wersja 3-drzwiowa. Samochód wariuje, np.otwieram klapę bagażnika kluczykiem, po otwarciu wyje tak długo, dopóki nie włożę kluczyka w stacyjkę i nie przekręcę, migają kierunkowskazy. Po wymianie akumulatora podobna sytuacja. Póki co chcę odciąć chociaż syrenę by nie wyła, bo nie jest niczym przyjemnym obudzić pół osiedla o 5 rano.
Mondeo Mk3 1.8+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG |
