Stary 19-02-2019, 16:02   #11
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Nadmierny hałas
Poszycie zewnętrzne i wewnętrzne drzwi.
Hałas jest najbardziej słyszalny przy nogach wzdłuż podłużnic progów (są puste) i nadkola tył bo koło mocowania pasa jest gola blacha przy samym nadkolu.
Po wygłuszeniu tych elementów zauważyłem różnice.
Sent from my E6853 using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2019, 18:00   #12
maciek75x
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 23-11-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 112
Hałas jest dokuczliwy powyżej 140 i raczej umiejscowiony w środku auta. Szum od pędu powietrza odpada. Jest to rodzaj buczenia tak bym to nazwał. Podejrzewam jeszcze ze możne wydech gdzieś jest nieszczelny chociaż dodając gazu na postoju nie słychać tego typu objawów.
maciek75x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2019, 18:02   #13
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Wał napędowy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź pod autem czy nie ma oczernionych części podwozia i czy są osłony termiczne.
Stary 19-02-2019, 18:11   #14
maciek75x
Imię: Maciek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 112
Spód oglądałem i jest tak jak powinien. Osłony na swoi miejscu bez rdzy bo auto z południa Europy.
Stary 19-02-2019, 18:33   #15
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Wał napędowy? Gdzie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2019, 19:06   #16
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
No pod spodem, a gdzie indziej? ,Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-02-2019, 08:09   #17
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Ja w galaxy mam bardzo cicho, a to prawie to samo.
Sprawdz czy nie masz przerwanej plecionki na wydechu bo moze tam ci puszcza.
Sent from my SM-J320FN using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2019, 09:53   #18
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
Zależy jak leży. S-Max jest zwyczajnie głośny.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] obstawiam uszczelki.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] S-Max ma napęd na przód, wału niet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-02-2019, 10:07   #19
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
A ja myślałem że jakiś się tam ukrył.
Mam nadzieję że zauważyłeś znaki na końcu moich zdań
Stary 20-02-2019, 23:28   #20
umiarkowany
Zarejestrowany: 02-06-2017
Model: Galaxy
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 132
Ja mam 2litrową benzyne z 2008 i powyzej 3k obrotów jest głośno, od nadkoli też buczy, powyzej 3.5k hałas jest juz mocno dokuczliwy, buczy ten silnik aż się niedobrze robi. A to prędkość 120km/h , szału nie ma.
Żeby ten hałas wyciszyć trzeba by było chyba ściągać deskę i dodatkowo wkleić jakąś matą, ale czy jest sens inwestować czas i pieniądze w 11 letnie auto?
Ostatnio edytowane przez umiarkowany ; 21-02-2019 o 13:30
umiarkowany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:54.
