18-02-2019, 17:41 | #1 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 23-11-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 112
Nadmierny hałas
było parę wątków o hałasie ale nie uzyskałem odpowiedzi na moje pytanie. Jadąc powyżej 140km/h hałas w kabinie staje się bardzo dokuczliwy. Amatorski pomiar to przy 160km/h 85dB wiec bardzo głośno. Może jakieś sugestie co możne być przyczyną. Opony Pirelli Cinturato P7 225/50R17. Łożyska ok olej w skrzyni jest. Macie jakieś pomysły? Auto bezwypadkowe 2.0TDCI140KM 2009r. |
18-02-2019, 18:49 | #2 |
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: KUGA Mk 2
Silnik: 1.5 ecobost
Postów: 112
Odp: Nadmierny hałas
S max z natury jest słabo wytłumiony i jest głośny przy takich prędkościach. U mnie jest tak samo, a jak założę kufer na dach to dopiero jest jazda na autostradzie. Wytłumiłem drzwi matami bitumicznymi bo wymieniałem sprzęt audio trochę pomogło, ale dalej jest głośny.
19-02-2019, 07:46 | #3 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,135
Głośny ?..... chyba żarty wręcz przeciwnie jest super jeśli wszystko jest w porządku .
W twoim opony mogą być wy ząbkowane lub twarda guma i będą grały , lub szyby masz nie domknięte do końca ,albo duży luz na uszczelkach lub drzwiach .
......................... Pozdrawiam . |
19-02-2019, 08:02 | #4 |
Zarejestrowany: 15-09-2018
Postów: 62
Na zimówkach masz to samo czy smigasz całym rokiem na letnich ?
Z którego roku opony ? Przejedź ręką po bieżniku tam gdzie są poprzeczne nacięcia w prawo i w lewo. Generalnie huk od wyząbkowanych opon słychać i przy sporo mniejszych prędkościach. Jeśli chodzi Ci wyraźnie o szum powietrza to nie sposób go pomylić. Brzmi trochę jak rozsypane łożysko. Jak to wygląda u Ciebie ? |
19-02-2019, 08:27 | #5 |
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Głośny jest!
Największe szumy przez luzy w uszczelkach. Baaardzo dużo daje też odpowiednie wytłumienie drzwi. Wytłumianie drzwi (z resztą całego samochodu) przerabiałem. Póki jadę autostradą/ekspresówką pomiędzy ekranami i nie ma bocznego wiatru jest bardzo dobrze ale wystarczy, że trochę dmuchnie z boku i robi się nieprzyjemnie. Z uszczelkami można poradzić sobie tak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale nie zdążyłem jeszcze zaaplikować. W najbliższym czasie się*za to biorę.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała |
19-02-2019, 09:07 | #6 |
Zarejestrowany: 04-10-2016
Model: Mazda 6, Focus mk3
Silnik: 2,5 Pb , 1,6 TDCI
Rocznik: 2015, 2013
Postów: 64
Pytanie trochę ogólne...
co do opon to pirelli z wiekiem lubią się ząbkować/ np jazda z nieprawidłowym ciśnieniem w kołach i wtedy szumią niemiłosiernie/- miałem kilka opon tego producenta i więcej nie chce/ z wiekiem twarde i śliskie/ ,ale tak jak koledzy napisali nie sposób tego nie zauważyć bo szumią od niskich prędkości do dużych. U mnie był taki problem ze auto stawało się bardzo głośne / buczało/ przy przyspieszaniu , przy większych prędkościach nie mozna było usłyszeć się w aucie- powodem było że na puszcze filtra powietrza jest taki jak by łapacz- dolot / nie znam fachowej nazwy/ i on był nieprawidłowo zapięty i dostawało się lewe powietrze, po zapięci go prawidłowo objawy ustapiły. Notabene zaczęło się to nagle po wymianie filtrów w ASO Tarnów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
19-02-2019, 12:51 | #7 |
Imię: Maciek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 112
Nie widzę żeby były wyząbkowane. Przód produkcja 2018 tył 2015 letnie bo na takich tydzień temu kupiłem. Ciśnienie ok. To o czy pisałeś sprawdza dziś po południu.
19-02-2019, 14:03 | #8 |
Zarejestrowany: 10-09-2015
Model: Focus Mk3, Skoda Karoq
Silnik: 1.6 EB 150>182KM, TSI 150KM
Rocznik: 2014,2022
Postów: 276
Na "oko" dość trudno ocenić wyząbkowanie opon.
W moim poprzednim aucie hałas też był dość dokuczliwy i zwiększał się wraz ze wzrostem prędkości. Przyczyną były opony (notabene Pirelli), które na oko wyglądały dobrze i miały jeszcze sporo bieżnika ale hałasowały. |
19-02-2019, 16:43 | #9 |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Ale chyba słyszysz skąd pochodzi hałas i jaka ma formę. Czy jest to wycie opon, szum wiatru, szum od podłogi?
Wygłaszałem już kiedyś drzwi i efekt wg mnie mizerny. Pomaga wygłuszenie od środka podłogi, progów i nadkoli. Sent from my E6853 using Tapatalk |
19-02-2019, 16:59 | #10 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
Wygłuszałem wszystko w swoim: dach, podłogę, słupki, drzwi. Największy efekt dało wygłuszenie drzwi ale dalej mam do rozwiązania problem z uszczelkami. Pytanie jak wygłuszałeś?
Ja wygłuszałem tak jak po prawej: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
