Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 02-06-2018, 22:41   #1
Kleszcz101
Avatar Kleszcz101
Zarejestrowany: 30-05-2018
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 16V
Domyślnie korozja podwozia/ocena stanu
Zakupiłem parę dni temu focusa mk1 fl 2004 w benzynie i nie będę ukrywał, że kierowałem się bardziej sercem niż rozumiem.
Emocje już powoli opadły i... no właśnie potrzebuję oceny stanu podwozia.
Na jaki wydatek powinienem się przygotować i co jeszcze może poczekać.
Czy na podstawie tych zdjęć jest ktoś w stanie mi coś powiedzieć?
Kleszcz101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2018, 07:45   #2
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Domyślnie Odp: korozja podwozia/ocena stanu
No. na pierwszy rzut oka - kiepsko to wygląda. Podłużnice, tylna belka, wahacze, śruby mocujące, drążek stabilizatora, przewody wlewu zbiornika paliwa itd. Musisz dokładnie sprawdzić, czy tylko na powierzchni czy na wylot, z dziurami. A jeszcze jest przednie zawieszenie do sprawdzenia. I wydech.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 03-06-2018 o 07:47
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2018, 11:19   #3
El Grey
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 26-04-2018
Model: Fiesta Mk 6 S Focus Mk 3 Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 2.0 TDCI
Rocznik: 2007 2015
Postów: 26
To wszystko da się zrobić, sporo roboty ale jeszcze do opanowania. Na twoim miejscu bardziej uważnie sprawdziłbym drzwi i klapę bagażnika, bo jak tam masz coś do roboty to naprawa przekroczy wartość auta.
El Grey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2018, 11:48   #4
Kleszcz101
Avatar Kleszcz101
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 16V
Domyślnie Re: korozja podwozia/ocena stanu
Dzięki za szybką odpowiedz, miałem nadzieje że czeka mnie tylko wymiana śrub mocujących i tulejek wahaczy.
Może tylną belkę i wahacze uda się uratować, tylko czy warto? skoro i tak cały tył będzie trzeba rozebrać.
dawać nowe skoro to taka sama robota?
Przednie zawieszenie było robione 2 lata temu a wydech w 2004
Stary 03-06-2018, 13:43   #5
Kleszcz101
Avatar Kleszcz101
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 16V
klapa bagażnika wygląda okej, nie znalazłem żadnych ognisk rdzy.
Niestety nie mogę tego powiedzieć o prawych drzwiach.
Da radę to jeszcze uratować?
Stary 03-06-2018, 19:15   #6
Istvan
Zarejestrowany: 17-01-2017
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 178
Domyślnie Odp: Re: korozja podwozia/ocena stanu
Napisał Kleszcz101 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wygląda to dobrze,ale dramatu też raczej nie powinno być.(chodzi o drzwi)
Podwozie jeżeli robiłbyś sam trzeba robić "po taniości" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zablokować rdzę Fertanem lub rodzimym Cortaninem i po dobrym umyciu i osuszeniu pokryć epoksydem.I tyle.W tych wszystkich zakamarkach jest to trochę pracochłonne,więc troche czasu zejdzie.W zbyt skomplikowane i wieloetapowe systemy antykorozyjne bym się nie pchał bo to wór pieniędzy,a auto parę lat już ma.
Istvan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2018, 15:20   #7
El Grey
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2007 2015
Postów: 26
Drzwi nie warto już naprawiać... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-06-2018, 16:47   #8
Kleszcz101
Avatar Kleszcz101
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 16V
nie mogę znaleźć drzwi w takim kolorze:/ więc i tak będę musiał próbować je uratować w weekend.
Co do podwozia... nie mam za bardzo warunków gdzie mógł bym szlifować.
Wiem ze foka nie jest dużo warta ale chciałbym ją uratować.
Znacie jakiś fajny zakład w trójmieście co zrobi to porządnie a nie nawali samego baranka bez dobrego oczyszczenia?
Stary 04-06-2018, 20:39   #9
Istvan
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 178
Jaką kwotą dysponujesz ,żeby podratować auto na 2-3 lata?
Za 500-900 zł będzie baranek na 100% ,który pozwoli "zejść" autku szybko.Szybciej niż bez baranka.
Jak widzę w Trójmieście zakładów więcej niż w całej reszcie Polski.
Od 1000 zł w górę jest w czym przebierać.Mnóstwo tego.
Aż zazdroszczę takiego wyboru...
Stary 04-06-2018, 21:46   #10
Kleszcz101
Avatar Kleszcz101
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 16V
taaa szczerze to jak miał bym pewność ze mi zabezpieczą lakier, zdemontują elementy przed piaskowaniem/szlifowaniem, po prostu zrobią to ze sztuką to i 1500 mogę dać. Sam jestem stoczniowcem i wiem jak ważne jest przygotowanie materiału.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:47.
