Stary 10-08-2018, 10:33   #1
marmurek
Zarejestrowany: 01-07-2018
Model: Galaxy
Postów: 8
Domyślnie Silnik długo odpala, sporadycznie nie można go zapalić w ogóle 2.0 TDCI DW10C
Witam kolegów forumowiczów,
Jakiś czas temu stałem się posiadaczem Galaxy z 2012 roku z silnikiem 2.0 TDCI.
Generalnie silnik po odpaleniu pracuje ładnie - trzyma obroty, nie gaśnie, nie dławi się, ma moc, nie kopci - nic nie wskazuje na problemy, żadnych oznak na desce rozdzielczej że coś by się mogło dziać.
Przy zakupie w ASO forda powiedziano mi, że za niedługo możliwe że trzeba będzie wymienić/regenerować rozrusznik, ponieważ auto dłużej kręci niż powinno - faktycznie zanim zapali trzeba pokręcić rozrusznikiem około 2-3 sekund, choć czasami zapala dosłownie na dotyk. Autem po zakupie jeździłem chwilę zanim pojechało do warsztatu - mniej więcej tydzień - zrobiłem nawet trasę ok 320km, nie było żadnych problemów.
Pojechałem na wymianę rozrządu i kompletu filtrów. Na drugi dzień po wymianach zrobiłem krótką trasę do znajomego, zostawiłem auto na wzniesieniu (tył niżej), po około godzinie wracam do auta, kręcę rozrusznikiem, auto nie chce zapalić - tak jakby nie było paliwa. Zjechałem troszkę niżej, na równiejszy teren i samochód zapalił. Zwaliłem to na to że mogło paliwo spłynąć (miałem pół baku), zwłaszcza że znajomy ma często problemy z uruchomieniem auta jak zostawi w tym miejscu. Uznałem że będę się pilnować - bo może TTTM.
Przez jakiś tydzień był spokój, zrobiłem nawet trasę około 2x 120km + 2x20km z przystankami w dwa dni, bez problemów.
W poniedziałek pojechałem ok 20km od domu, zgasiłem auto i po jakichś 30 minutach chciałem jechać, znowu problem z zapaleniem (tym razem 1/4 baku paliwa) - silnik kręci, nie zapala tak jakby nie było paliwa. Tym razem teren był równy - skończyło się niestety lawetą do znajomego mechanika, który wymieniał mi poprzednio filtry i rozrząd.
Mechanik wziął "gruchę" i pod pompował 3x ręcznie paliwo przy silniku - samochód znowu odpalił i jeździ. Stwierdził że nie wie co może być przyczyną, być może pompa lub zaworki zwrotne (?) - nie jest pewien.
I moje pytanie jest następujące, czy ktoś z Was koledzy miał podobny problem? Czy można to w jakiś sposób powiązać z tym dłuższym zapalaniem (rozrusznik?), czy to dwa różne problemy i może układ się jakoś zapowietrza lub pompa się kończy?
Ewentualnie czy ktoś ma jakieś propozycje gdzie spróbować szukać problemu dłuższego kręcenia rozrusznika i problemu z całkowitym odpaleniem?
marmurek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2018, 12:44   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Domyślnie Odp: Silnik długo odpala, sporadycznie nie można go zapalić w ogóle 2.0 TDCI DW10C
może dwumas na wymarciu i sieje opiłkami na rozrusznik i czujnik położenia wału
Stary 10-08-2018, 12:57   #3
marmurek
Model: Galaxy
Postów: 8
Dwumas nie objawiałby się jeszcze w jakiś inny sposób?
Auto nic nie szarpie przy ruszaniu/przyśpieszaniu, biegi wchodzą ładnie, nie słychać żadnych stuków przy wciskaniu/puszczaniu sprzęgła
Stary 11-08-2018, 08:51   #4
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Wielce prawdopodobne, ze rozrusznik. U ciebie jest uklad wtryskowy Delphi z elektryczna pompa w baku.
Czujnik polozenia walu znajduje sie od strony rozrzadu a nie skrzyni. Poprostu panewki sa zuzyte i raz wirnik rozrusznika ulozy sie dobrze a innym razem trze o stator. Przez co nie osiaga wymaganej predkosci obrotowej. W takiej sytuacji bledu nie bedzie a auto nie odpala.
Mechanik ma szybkie raczki jesli chodzi o ten uklad wtryskowy. Awarie ukladu wtryskowego dosc szybko generuja bledy.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2018, 10:48   #5
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Według mnie trzeba sprawdzić układ zasilania paliwem. Miałem w VW zużyte koło dwumasowe i problemów z uruchomieniem nie było żadnych.
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2018, 19:04   #6
marmurek
Model: Galaxy
Postów: 8
Dzięki za podpowiedzi, w tym tygodniu postaram się pojechać i sprawdzić w serwisie co jest wedle Waszych sugestii. Podrzuce info jak będzie coś więcej wiadomo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakby ktoś miał jeszcze sugestie to proszę napisać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-08-2018, 07:13   #7
fafolot
Avatar fafolot
Zarejestrowany: 04-11-2007
Model: Ford Galaxy
Postów: 41
I mi wczoraj się tak samo stało, Galaktyka z 2008 r. Fajne auto, a tu zonk, kręciłem, mało silnik nie wyskoczył. Zapalił po 15 minutach. Dokładnie nie wiem co to może być, bo od 6 dni jestem właścicielem tego samochodu...
fafolot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2018, 08:29   #8
Artursa
Zarejestrowany: 19-10-2007
Model: MK2,MK3
Silnik: TDI 1,9 115 + TDCi 2,0 140
Rocznik: 2003 + 2008
Postów: 108
Miałem to samo.
Do sprawdzenia czy nie są przetarte przewody paliwowe, u mnie przetarte były przewody znajdujące się z lewej strony nad rozrządem. Co powodowało że paliwo się cofało do zbiornika.
Artur
Był Galaxy 2.0 DOHC 1997 był Galaxy 1,9 TDI 2003 jest 2,0 TDCI 2008
Artursa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2018, 11:27   #9
marmurek
Model: Galaxy
Postów: 8
Problem rozwiązany.
Okazało się że są nieszczelności w pompie wstępnej (przy rozruchu cisnienie wolno narastalo) oraz przy okazji jeden wtrysk mocno przelewa. Pompa i wtrysk oddane na regenerację, założone i auto pali na dotyk za każdym razem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za sugestie i pomoc, pozdrawiam
Stary 05-09-2023, 18:47   #10
szarolm
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 09-03-2016
Model: Galaxy
Domyślnie Ciśnienie paliwa na listwie wtryskiwaczy.
Miałem regenerowane wtryski + pompowa CR wszystko działa prawidłowo ,
jedyny problem jest podczas rozruchu po dłuższym postoju -12h silnik trzeba bardzo długo kręcić aby załapał.
Moje pytanie czy między wtryskami a pompom CR na listwie zasilającej powinno być zawsz utrzymywane ciśnienie paliwa jakie duże , czy podczas rozruch silnika pompa powinna to ciśnienie w błyskawicznym tempie zbudować? Nie mam dodatkowej pompy w zbiorniku.
Moje auto to Ford Galaxy 2012 163kM silnik kod TXWA
szarolm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:09.
