Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Sklepy i warsztaty
Stary 02-02-2019, 19:34   #1
Radden
Imię: Maurycy
Zarejestrowany: 02-02-2019
Domyślnie [Poznań] "zimne luty", polecany elektryk
Cześć,
Mam problem z moim Focusem MK2 (polift). W trakcie jazdy wyskakuje komunikat o awarii silnika, zmniejszonym przyspieszeniu, a na desce rozdzielczej pojawia się choinka. Uderzenie dłonią o deskę rozdzielczą doraźnie pomaga. Po wyłączeniu silnika i ponownej próbie odpalenia czasem odpali normalnie i błąd znika, czasem pojawia się ten sam komunikat i nie chce odpalić.
Wyczytałem w internecie, że najprawdopodobniej problemem są zimne luty i należy się z tym udać do dobrego elektryka. Czy ktoś może polecić kogoś zaufanego w Poznaniu kto jest w stanie zająć się tematem i nie skasuje studenckiej kieszeni zbytnio? Ewentualnie czy ktoś z Was mógłby się podjąć zadania?
Pozdrawiam.
Radden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2019, 19:41   #2
mirut
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-12-2005
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 53
Domyślnie Odp: [Poznań] "zimne luty", polecany elektryk
Kiedyś w Audi maialem taki przypadek, że samochód nie chciał odpalić, lub gasl na światłach. Problemem był stycznik od zaplonu. Wyciągnąłem go, rozebralem, przelutowalem wszystkie luty i problem znikł. Jeśli namierzysz który to stycznik jest proponuję samemu podjąć się tematu, jeśli oczywiście umiesz lutowac. Dzięki temu zaoszczędzisz kasę, i słuchania biadolenia nie których elektryków.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
mirut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2019, 21:57   #3
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 681
Raczej elektronik niż elektryk.
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2019, 21:00   #4
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Teraz dopiero zobaczyłem ten temat.
Jak ktoś ma rozebrany licznik i samo złącze już na wierzchu i chodzi tylko o samo przelutowanie złącza to może dać znać.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:47.
