25-03-2019, 15:22 | #11 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-02-2019
Model: S-MAX
Postów: 27
Odp: Jakie sprzęgło
Oj ja głupi na eBay znalazłem z mondeo ale między 2001-2007 a to ten stary ogryzek. I stąd jest ta różnica w cenie bo inny silnik. A kolega skąd jest? pewnie się zdecyduje jak nic taniej nie znajde i podeślę kuriera który mi przywiezie to do UK
25-03-2019, 18:19 | #12 |
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Odp: Jakie sprzęgło
Luk drożej od Sachs? Zawsze myślałem że Sachs jest droższy i to sporo
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka |
31-07-2019, 15:10 | #13 |
Zarejestrowany: 20-01-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 89
Odp: Jakie sprzęgło
Czy w 2.0 Duratec 145KM występuję sprzęgło dwumasowe?
31-07-2019, 15:33 | #14 |
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,016
Odp: Jakie sprzęgło
Tak.
A dokładniej: sprzęgło i koło zamachowe dwumasowe. Ostatnio edytowane przez Parch ; 31-07-2019 o 15:47 |
04-08-2019, 14:10 | #15 |
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 89
Odp: Jakie sprzęgło
Nie dość, że to łajno pali 10l, kompletnie nie przyspiesza to jeszcze ma dwumas, który kosztuje 2.200 PLN. Zajebiście.
04-08-2019, 14:56 | #16 |
Model: S-MAX
Postów: 3,016
Odp: Jakie sprzęgło
Kupować samochody trzeba umieć.
04-08-2019, 17:03 | #17 |
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 89
Odp: Jakie sprzęgło
04-08-2019, 17:30 | #18 |
Model: S-MAX
Postów: 3,016
Odp: Jakie sprzęgło
Ja nie narzekam ponieważ dokonałem, w przeciwieństwie do Ciebie, świadomego wyboru auta. Dlatego nie jestem zaskoczony, czy rozczarowany.
Twoje wpisy świadczą o tym, że nie miałeś pojęcia, co kupujesz. A wracając do głównego wątku, to dlaczego chcesz wymieniać koło dwumasowe? Jakieś objawy niepokojące? |
05-08-2019, 20:05 | #19 |
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 89
Odp: Jakie sprzęgło 2,0TDCI
Właśnie właśnie... Myślałem, że hałasuje rolka osprzętu klimatyzacji, bo wg handlarzy częsty objaw w tym modelu. Po wciśnięciu sprzęgła hałas ustaje.
Okazuje się, że jak obciążę motor wszelkimi włącznikami m.in. ogrzewaniem szyb, klimatyzacją to motor przysiada i zaczyna hałasowac dwumasa. Sprzęgło miękkie jak masło, biegi wskakują same wzorowo, ale już słychać grzechotanie na biegu jałowym. Drugi raz w swoim życiu dotykam dwumasy z powodu bardziej akustycznego niż mechanicznego. Ale ograniczę się do wymiany jednego elemementu wadliwego (może łożysko), ponieważ nie wiąże przyszłości z tym motorem. |
06-08-2019, 07:04 | #20 | |||
Model: S-MAX
Postów: 3,016
