06-09-2019, 11:33 | #1 |
Zarejestrowany: 08-07-2019
Model: C max
Silnik: 1.6 benzyna
Zalana podłoga pasażera i za pasażerem
Cześć, od tygodnia borykam się z zalaną podłogą pasażera, i schowkiem pod nogami osoby siedzącej za pasażerem. Próbowałem wciągnąć możliwie dużo wody papierem i ręcznikami, a później suszarka - bezskutecznie, musiałbym chyba spróbować opalarki. Auto stoi cały czas w garażu, w międzyczasie raz jechałem po mokrej drodze, raczej cała woda zgromadziła się tam podczas mycia na myjni (wczoraj myłem znowu dlatego wody jest tak dużo). Czy ktoś z Was ma pomysł skąd może brać się tam woda, i w jaki sposób się jej pozbyć? Dołączam zdjęcia, bardzo proszę o pomoc do kogo powinienem się udać z czymś takim, boje się ze niedługo zacznie to gnić/pleśnieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
06-09-2019, 15:15 | #2 |
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Odp: Zalana podłoga pasażera i za pasażerem
nie wiem czy to dobry trop, ale wygląda to na nieszczelność w dachu, pewnie na nitach, gdzie montuje się bagażnik dachowy, choć tej wody to jest bardzo dużo, i takiej ilości nie widziałem, Sam borykałem się z problemem gdzie woda dostawała się pod dywanik pasażera z przodu, ale wine znalazłem w podłodze, gdzie idzie taki plastikowy niby to spust wody, pod czas deszczu to też wlewało mi się tam różne ilości wody i ciągle parowały mi szyby, uszczelniłem to silikonem od spodu i od wewnątrz i cisza i spokój aż się miło jeździ.
Pozdrawiam Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM |
06-09-2019, 16:23 | #3 |
Model: C max
Silnik: 1.6 benzyna
Czy mógłbyś wrzucić zdjęcie tego spustu plastikowego z którym był problem u Ciebie?
Edit: z tego co widziałem na yt to najprawdopodobniej zatkany odpływ klimy Ostatnio edytowane przez Peter Sharps ; 06-09-2019 o 17:17 |
16-09-2019, 12:42 | #4 |
Imię: Igor
Zarejestrowany: 01-08-2018
Model: Ford C Max
Postów: 8
Cześć,
Miałem taki sam problem, woda była po stronie pasażera zarówno z przodu jak i z tyłu. Też obstawiałem, że to odpływ klimatyzacji, ale w moim przypadku okazało się, że woda dostaje się do środka przez bagażnik. Spływała po łączeniu blachy, które było rozszczelnione, dalej za tylną prawą lampą i jak auto było zaparkowane na pochylonej jezdni do woda leciała do środka. Sprawdź czy nie masz przypadkiem wody w kole zapasowym i pod dywanem w bagażniku. Po uszczelnieniu łączeń silikonem problem z głowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
