29-09-2019, 20:17 | #11 |
Zarejestrowany: 04-10-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 138
Odp: Błąd P003A i P2002
Chyba jednak nie wtryski. Zauważyłem coś co mnie przekonuje, że problem jest w kierownicach turbiny. Normalnie gdy włączam silnik i zadziała, po przekręceniu kluczyka w pozycję 1 (nie kręcę rozrusznikiem) wartość pid od kierownic wynosi 0 może 1%. Natomiast gdy nie może odpalić 45%. Jeszcze się temu przyjrzę.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka |
01-10-2019, 07:14 | #12 |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Cały błąd P003A wrzuć. Jest do niego rozszerzenie i ono powie co jest problemem.
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk |
01-10-2019, 07:29 | #13 |
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 206
sprawdz czy w przepustnicy przy rozruchu klapka się otwiera,to najczęstszy problem 2 litrowych diezli we fordzie
01-10-2019, 11:28 | #14 |
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 138
Przyglądałem się temu. Działa. Wpadłem natomiast na inny problem. Wydaje mi się, że rozrusznik nie działa tak jak powinien. Przy rozruchu "kicha". Widziałem filmik tu na forum i mam dokładnie tak samo. Jutro dam do sprawdzenia. Rano odpala a później gdy się silnik rozgrzeje to trzeba długo kręcić aby zapalił.
02-10-2019, 16:16 | #15 | |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
03-10-2019, 08:22 | #16 |
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 138
Rozrusznik oryginał. Wczoraj zregenerowany (wymiana elektrozaworu, bendiks, tulejowanie). Teraz ma kopa. Na tą chwilę auto odpala bez problemu ale zobaczymy z czasem. Na drugi tydzień mam czyścić geometrię turbiny.
04-10-2019, 07:01 | #17 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
No super.... porób szczegółowe fotki jak do tego się zabrać na pewno przyda się na forum .
......................... Pozdrawiam . |
04-10-2019, 07:08 | #18 |
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 138
eclipse - qrcze nie pomyślałem o tym. Z demontażem i montażem straszny syf. Ciasno bo kable sztywne. Trzeba wszystko porozpinać aby nie pourywać. Ja się namęczyłem bo akurat padało (na dworze robiłem). Niedość, że mokro to jeszcze cały w smarze no i się wszystko ślizgało a spieszyłem się bo wieczór zapadał. Rozrusznik dałem do regeneracji (230zł). Teraz z odpalaniem wszystko ok. Została jeszcze geometria ale to już z kolegą mechanikiem zrobię bo... kanału nie mam. Tak to bym sobie sam zrobił.
06-10-2019, 21:38 | #19 |
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 12-03-2018
Model: Ford S-max
Silnik: 2,0
Postów: 11
U mnie błąd P003A ciągle wraca. Zdjęcia z forscana Screenshot_20191006_115308_com.astech.forscanlite.jpg
Screenshot_20191006_115326_com.astech.forscanlite.jpg Bump: U mnie błąd P003A ciągle wraca. Zdjęcia z forscana Screenshot_20191006_115308_com.astech.forscanlite.jpg Screenshot_20191006_115326_com.astech.forscanlite.jpg |
06-10-2019, 21:48 | #20 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Bo czujnik na turbo odczytuje za niska lub za wysoka wartość max lub min.
Nie pamiętam dokładnie wartości na czujniku turbo ale przy napięciu referencyjnym 5V jest to chyba zakres lekko poniżej 1v do 3.9V na wtyczce gruszki turbo. W autodacie są kolory kabli. Są trzy, żółty to chyba referencja 5V, fioletowy i chyba brązowy są do pomiaru. Jeśli turbo jest po niepoprawnej naprawie albo po prostu zużyte to ramię będzie mogło się ruszać dalej niż jest to założone w ECU więc napięcie będzie poniżej lub powyżej w max lub min położeniu. Można to też sprawdzić na pomiarach wartości vane pos w forscan ale ja wolałem to mierzyć na turbo W kilku przypadkach to było zużycie na sworzniu ramienia sztangi przechodzącym przez ścianę turbo idącym do łopatek. Wtedy mimo ogranicznika gruszka mogła wciągnąć sztangę trochę dalej i czujnik już odczytał za wysoka wartość. Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk |
