Stary 01-01-2018, 19:37   #81
sanktus6
Imię: kuba
Zarejestrowany: 22-12-2017
Model: focus
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 4
Domyślnie Odp: powershift komunikat skrzynia biegów ograniczenie funkc.
Witam! U mnie rowniez pojawia sie komunikat "Skrzynia biegów ograniczone funkc" (ford focus mk3 2.0tdci 163 km). Zdiagnozowalem jeden blad P0771 czyli wyłaczona blokada elektrozaworu E zmiany biegów. Co ciekawe bład ten nigdy nie pojawia się na ciepłym silniku a jedynie gdy ruszam na zimnym. Czy ktoś miał podobną sytuację i dokonał naprawy z sukcesem. Czy może to być czujnik temperatury oleju w skrzyniu lub sam olej?
sanktus6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2018, 18:18   #82
koziolo
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-02-2016
Silnik: 2.0L 163KM
Postów: 6
Cześć,
Mam ten sam komunikat. Błędy P0766 oraz P0771 Elektrozawór D oraz E. Wiecie może który zawór jest od czego? Poradził ktoś sobie z tymi błędami? Można wymienić te zawory czy trzeba cały moduł?
Pojawiło mi się kilka razy komunikat o ograniczeniu funkcji skrzynie. Wyłączenie i włączenie silnika powodowało reset nie miało wpływu na zmianę biegów. Później pojawił mi się ten komunikat i błąd P0766 oraz brak możliwości zmiany biegów. '
Filtr został wymieniony (ponoć wcześniejszy się ułamał i stąd wyciek) olej uzupełniony kalibracja zrobiona niestety nie mam IDS i nie robiłem tego sam i nie wiem czy wszystko zostało wykonane poprawnie. Teraz pojawia się błąd P0771(zawór E) za każdym razem po przejechaniu krótkiego odcinku na zimnym. Oczywiście podczas zmiany biegów.
Przed wyciekiem skrzynia pracowała bez zarzutu. Czy w moim przypadku możliwe, że przez uszkodzony filtr zabrudzenia poszły na elektrozawór? Układ się zapowietrzył? Lub nieprawidłowe procedury powodują opisane błędy?
Skrzyniarze od razu chcą wymieniać cała skrzynię.
koziolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2018, 11:32   #83
qwertykk
Zarejestrowany: 23-08-2017
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 43
Domyślnie Re: Odp: powershift komunikat skrzynia biegów ograniczenie funkc.
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA ZNAJDUJĄCE SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM
I niestety mają trochę racji.
Nie ma dostępnych luźno poszczególnych zaworów. Chyba, że używki niewiadomego pochodzenia (powodzenia, że ktoś dobrze złoży)
Dostępne są jedynie kpl sprzęgła/mechatronika/uszczelnienia i parę pierdół.
Gdzie masz wyciek ? Na łączeniu skrzyni z silnikiem czy w innym miejscu?
Procedury nie mają wpływu na błędy, układ też nie mógł się zapowietrzyć.
Generalnie skrzynia do zrzucenia i roboty. Niestety rzadko kto dobrze i trwale naprawia skrzynie. U mnie po naprawie za 9 tys i dalej nie działającej dobrze skrzyni skończyło się na zwrocie kasy i kupnem nowej w ASO i dopiero spokój nastał.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 17-04-2018 o 13:52
qwertykk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2018, 11:48   #84
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Rocznik: 1999
Postów: 1,384
Ile nowa w ASO? Tak z ciekowości
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2018, 18:34   #85
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
25 razy juz bylo ze okolo 24 000 nowa , 17 000 po regeneracji. od tego po targowaniu mozesz odjac ze 2-3 000 zl
SZCZECIN, miasto nad morzem
Stary 31-01-2018, 21:49   #86
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
U mnie zdarzało się to tylko przy starcie.
Tak czy inaczej wykonał bym dla tej skrzyni obie procedury serwisowe
-"adaptacja widełek wybieraka"
-"adaptacja sprzęgła"
Na pewno nie zaszkodzi.
Myślę że warto było by zacząć od podłączenia kompa i zdiagnozowaniu blędów o ile będą zapisane, sam wiesz jak jest z tą skrzynią niestety zawory C,D,E są kapryśne.
Bump:
Napisał qwertykk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oczywiście że są dostępne zawory osobno każdy można kupić i wymienić nie używane tylko nowe. Koszt zaworu 170-230zł szt
Bump:
Napisał koziolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Z mojego doświadczenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dwa zawory wymienione C,D bo były zwalone potem błąd przeniosił się na E wymieniony chociaż był dobry , skończyłem na kupnie używanego TCM niestety miałem tez zwalony , aktualnie śmiga nawet nie jęknie koszt 1000zł cały używany mechatronik z TCM trzy zawory po 230zł czas i nerwy.
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2018, 10:48   #87
qwertykk
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 43
Domyślnie Re: powershift komunikat skrzynia biegów ograniczenie funkc.
Daj adres/link gdzie takie zawory występują.
Stary 01-02-2018, 21:16   #88
Piotr_V6
Postów: 696
Domyślnie Odp: Re: powershift komunikat skrzynia biegów ograniczenie funkc.
na necie zapomnij że dostaniesz, tylko bezpośrednio od dystrybutora albo ebay jak masz konto [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] choćby z tego linku
Stary 02-02-2018, 14:01   #89
sanktus6
Imię: kuba
Model: focus
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 4
Możesz napisać kto się podjął wymiany tych elektrozaworów lub naprawy twojego przypadku? W moich okolicach na samo stwierdzenie powershift skrzyniarze nie chcą rozmawiać a jeśli już to tylko wymiana całek skrzyni. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez SRS ; 17-04-2018 o 13:51
Stary 02-02-2018, 14:11   #90
koziolo
Imię: Paweł
Silnik: 2.0L 163KM
Postów: 6
Ja uważam, że kompletnie nie mają racji. To że zawór jest zapchany/uszkodzony nie znaczy że całą skrzynia jest do wymiany. Wiesz fajnie by było jak bym miał tyle kasy, żebym przez przepaloną żarówkę całe auto zmieniał,ale niestety nie mam.
Ty miałeś problem ze skrzynią ja ze sterownikiem. Ja w dalszym ciągu się łudzę, że przez uszkodzony filtr poszedł jakiś syf i dlatego zawory się przytykają i jest to do wyczyszczenia.
We Wrocławiu Skrzyniarze mają te zawory. Przynajmniej tak mówią.
Wyciek mam ze skrzyni z silnikiem ale on jest tak już od dawna i nie postępuje. Chyba większość tak ma. Ten wyciek miałem z uszkodzonego filtra oleju. Spotkał się ktoś z was z czymś takim? Filtr i olej wymieniany 20k temu i nie wiem jak mógł się uszkodzić czy to wina mechanika? Części oryginalne przynajmniej opakowania.
Nie jest to atak po prostu różnią się nasze opinie. Dziękuje za porady ale liczyłem bardziej na porady jakie udzielił Piotr.
Piotr wielkie dzięki za rady i pocieszenie że da się to może poskładać.
Mam do Ciebie kilka pytań skoro już masz doświadczenie :wink:
Czy te zawory D i E są od zmiany biegów te SHSS1 i 2?
Mam błędy na zmianę P0766 i P0771 oraz ostatnio pojawił się B06A8 (tego nie mogę nigdzie znaleźć) razem z P0766.
Chce to wszystko rozebrać i przeczyścić nawet może wysłać do czyszczenia ultradźwiękami te zawory. Zobaczę w jakim będą stanie.
Piotr proszę o porady odnośnie demontażu samego sterownika z auta:
Spuszczam olej, odkręcam tą czarna obudowę, odkręcam sterownik i wyjmuję?
Czy trzeba odłączać te czujniki czy one są takie plug & play?
Muszę odłączyć jakąś hydraulikę?
Jak później z uszczelnieniem tego trzeba wymieniać jakieś uszczelki czy coś takiego?
Czy dam radę to wyjąć bez kanału na zwykłym podnośniku? W senie czy jest tam wystarczająco miejsca na wyjęcie tego i nie będę się męczył czy raczej wskazany
kanał.
automat skrzynia , c-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:27.
