Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 03-12-2017, 22:16   #1
wykon
Zarejestrowany: 21-05-2015
Model: KA
Silnik: 1.3
Postów: 11
Domyślnie Brak ogrzewania
Zrobiło się zimno i natychmiast przestało działać ogrzewanie. Z nawiewów leci czysty ziąb, ale gdy się przez jakiś czas mocniej gazuje, ogrzewanie zaczyna działać. Diagnozę utrudnia brak wskaźnika temperatury płynu (poziom płynu oczywiście sprawdziłem). Co może być przyczyną, czy to pompa?
Ostatnio edytowane przez wykon ; 03-12-2017 o 22:33
wykon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2017, 20:20   #2
wykon
Model: KA
Silnik: 1.3
Postów: 11
Domyślnie Odp: Brak ogrzewania
Dzięki za odpowiedzi, teraz napiszcie pierdylion postów o wymianie radia na chińską*podróbkę*albo coś*równie fascynującego
Stary 13-12-2017, 08:24   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
zawór nagrzewnicy
resztę info sam znajdź w wyszukiwarce forum
Stary 14-12-2017, 09:44   #4
szadamek
Imię: Adam
Zarejestrowany: 13-10-2015
Model: KA seria LUFTHANSA
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 55
Na grodzi silnika z kabiną wchodzą dwa węże:wlot i wylot z nagrzewnicy.Sprawdź,jaką mają temperaturę po nagrzaniu silnika.i przy uruchomionym ogrzewaniu.Jeżeli wylot nie będzie ciepły,to najprawdopodobniej będzie do wymiany zawór nagrzewnicy.
szadamek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2017, 13:02   #5
milmanek
Zarejestrowany: 09-02-2014
Model: Ford Focus mk1
Postów: 35
Poziom płynu chłodzącego ok?
milmanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2017, 08:44   #6
ogrod87
Imię: Greg
Zarejestrowany: 29-01-2014
Model: Ford KA
Silnik: 1399
Postów: 20
Mam ten sam problem. Miałem wyciek z wężyka na chłodnicy, ciągle miałem mało płynu. Naprawiłem wężyk, płynu nie ubywa, ale ciągle zimny nawiew jest :/
ogrod87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2017, 09:11   #7
szadamek
Imię: Adam
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 55
Jak już pisałem wcześniej -może nie działać zawór nagrzewnicy.
Stary 25-12-2017, 14:27   #8
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Zawór nagrzewnicy lub jego sterowanie, panel z pokrętłem
Stary 03-01-2018, 14:54   #9
Centek15
Imię: Kris
Zarejestrowany: 27-12-2017
Model: Ford streetka
Postów: 11
Napisał że jak gazuje to działa lepiej, napisał też że poziom płynu ok. Jak po gazowaniu silnika ogrzewanie działa to stawiam termostat.
Centek15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2018, 16:51   #10
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
u mnie w pumiaku było podobnie i okazało się że urwał się w środku taki grzybek na elektrozaworze od nagrzewnicy(elektrozawór był nie oryginalny)Z dwóch zrobiłem jeden i do dzisiaj jest ok
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:07.
