Stary 20-01-2018, 22:45   #41
daabbeer
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-Max, Focus II hat.
Silnik: 2.0 TDCi, 1.6 benz.
Rocznik: 2010, 2005
Postów: 105
Domyślnie Odp: padło trzecie śwatło stop
I u mnie w końcu padło trzecie światło stopu. W instrukcji faktycznie jedyna informacja, żeby udać się do serwisu. A że złapało mnie dość daleko od wszelkich ASO, to za radą kolegów z wcześniejszych postów zakupiłem w sklepie/ serwisie motoryzacyjnym żarówkę W16W za kwotę 3 EUR i zgodnie z opisami wymieniłem w jakieś 3 minuty. Blaszki wewnątrz można naciskać i wypychać najpierw z jednej strony, potem z drugiej. To nieco ułatwia sprawę.
Tak że nie bać się - wymieniać samemu.
Co ciekawe - faktycznie pukanie w światło pomagało na jakiś czas. Aż padło kompletnie...
Aha - błędu nie trzeba było kasować. Po wymianie zniknął sam.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
daabbeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2019, 20:01   #42
przemas15
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 23-01-2015
Model: S-MAX
Postów: 26
Domyślnie Trzecie światło stop w titanium nie działa.
Witam, pojawił się błąd że świateł stopu i rzeczywiście światło na klapie nie działa, światło zespolone ledowe podłączone na krótko świeci. Wie ktoś gdzie znajdę poczatek instalacji tej lampy , chce zacząć od pomiaru ciągłości?
przemas15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2019, 20:44   #43
kacza1982
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: Ford S-Max flexi
Silnik: 2,0
Postów: 103
Domyślnie Odp: Trzecie światło stop w titanium nie działa.
Na początek sprawdź wiązki idące do klapy w gumowych peszlach, lubią się przecierać
kacza1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2019, 20:08   #44
przemas15
Imię: Przemek
Model: S-MAX
Postów: 26
W piątek zobaczę, kojarzysz czy do tej lampy leci po prawej czy lewej stronie?
Stary 22-08-2019, 20:08   #45
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 412
Po stronie kierowcy.
było MK4 jest S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2019, 13:25   #46
przemas15
Imię: Przemek
Model: S-MAX
Postów: 26
Bingo, dzięki za wskazówki.
Stary 20-09-2020, 20:38   #47
Bartosz1980
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 14-09-2020
Silnik: 2.0 107KW 145KM
Exclamation Trzecie światło stopu nie działa.
Mam problem z trzecim światłem stopu a swoim aucie. Najpierw wyświetlił się błąd "Usterka żarówki światła stopu". Wymieniłem żarówkę i nic,sprawdziłem bezpieznik był dobry. Kupiłem nową lampę i nadal nic.
Bartosz1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2020, 20:40   #48
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,488
Domyślnie Odp: Trzecie światło stopu nie działa.
Pęknięta wiązka w lewym słoniu klapy...
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX
FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2020, 08:54   #49
mikawajos
Zarejestrowany: 22-09-2006
Model: Smax
Silnik: 2.0 DW10
Rocznik: 10
Postów: 78
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam, dokładnie to samo, przerwania w pracy, aż w końcu pękła całkiem.
Grubość tych 'kabelkow' poraża....
mikawajos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2020, 10:52   #50
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Napisał mikawajos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale, że co? Za grube? Za cienkie? Jakąś masz teorię?
stop
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:11.
