20-01-2018, 23:31 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-02-2017
Model: Ford fusion
Silnik: 1.4
Postów: 11
Czujnik uderzeniowy, gdzie?
Jak w temacie, gdzie znajduje sie czujnik uderzeniowy w fusionie?
21-01-2018, 15:24 | #2 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Odp: Czujnik uderzeniowy, gdzie?
Tunel środkowy.
23-01-2018, 05:23 | #3 | |
Imię: Kamil
Model: Ford fusion
Silnik: 1.4
Postów: 11
23-01-2018, 17:02 | #4 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 16-07-2011
Model: Ford Fusion Ambiente Silver X
Silnik: 1.4 80 KM
Postów: 91
Moduł
W załączniku masz zdjęcie.
2008 FordFusion Ambiente Silver X 1.4 80 KM (Salon Polska [Po FL]) Ostatnio edytowane przez Tomos ; 23-01-2018 o 17:06 |
24-01-2018, 14:11 | #5 |
Imię: Kamil
Model: Ford fusion
Silnik: 1.4
Postów: 11
Pytanie za 100pkt. Jak go zrestartowac?
24-01-2018, 15:33 | #6 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Nie wiem jak jest w tym modelu, ale w nowszych, sterownik poduszek można skasować z poziomu oprogramowania serwisowego ( do 5 razy ). Ale czasami i z tym jest problem dlatego rozbierają sterowniki i programują na nowo czystym softem. Używka kosztuj chyba około 50zł, ale pewnie trzeba by dogadać się czy też nie jest po wystrzale. Znajomy gdzieś miał taki moduł z angola Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
24-01-2018, 17:08 | #7 |
Imię: Kamil
Model: Ford fusion
Silnik: 1.4
Postów: 11
Tu nie chodzi o czujnik poduszek, ale o ten co odcina doplyw paliwa. Poduszki nie wystrzelily bo samochod byl zaparkowany.
Bump: |
24-01-2018, 17:20 | #8 |
Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
To ten jest na bocznym słupku od strony pasażera, taki mały i wciska się go od góry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd Ostatnio edytowane przez madamsz ; 24-01-2018 o 17:36 |
24-01-2018, 17:49 | #9 |
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Po wyjęciu schowka po jego prawej stronie.
24-01-2018, 19:02 | #10 |
Imię: Kamil
Model: Ford fusion
Silnik: 1.4
Postów: 11
Ok dzieki
