Stary 20-10-2017, 19:14   #1
Lukiqq
Zarejestrowany: 02-08-2016
Model: Grand C-Max
Postów: 11
Question Ciężko pali, zawsze gaśnie po pierwszym odpaleniu
Problem wygląda następująco, 2.0 PB - gdy silnik jest zimy, powiedzmy po nocy, samochód zawsze gaśnie po pierwszym uruchomieniu. Ogólnie dłużej trzeba pokręcić by odpalił, a gdy mu się to już uda, to jest na tyle słaby, że przygasa nawet gdy dodaję gazu. Po drugim odpaleniu trzyma wolne obroty, ale jechać zbytnio nie chce i trzeba "dać mu" 3-5 minut swobodnej pracy, żeby dało się jako tako jechać, choć i tak musi osiągnąć te 70-80 stopni żeby było normalnie. Do tej pory zostały sprawdzone/wymienione świece i cewki zapłonowe, pompa paliwa raczej też jest ok, bo to już czwarta...no i jak się rozgrzeje to pali równo i odpala za każdym razem bez zająknięcia. Jakieś pomysły?
Ostatnio edytowane przez Lukiqq ; 20-10-2017 o 20:39 Powód: Edycja tytułu na zgodny z regulaminem
Lukiqq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2018, 22:12   #2
Lukiqq
Model: Grand C-Max
Postów: 11
Domyślnie Odp: Ciężko pali, zawsze gaśnie po pierwszym odpaleniu
Dla potomnych, jako, że problem został rozwiązany, wszystkie objawy ustały po wyczyszczeniu przepustnicy Pozdrawiam!
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
Stary 12-08-2018, 08:31   #3
xxflasia
Imię: xxflasia
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Mam podobny problem,jutro walcze z przepustnicą.DziekiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
xxflasia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:46.
